Hertz SV 165.1 problema suono
Sad
Buonasera a tutti ho un problema con i diffusori Hertz SV165 che da un pò di giorni suonano male e con il suono a volte distorto...spiego meglio; in pratica sopratutto con le frequenze basse ogni tanto si sente qualche "scorreggia" e lo noto facilmente se avvicino l'orecchio, e il suono non è pulito come prima. I woofer erano tagliati ahime a 80 hz sino ai 5000hz amplificate da un Mosconi as 200.4 a 4ohm. E' possibile(e credo di si) si siano rovinate proprio per il taglio hpf a 80 piuttosto che a un taglio più alto(160-170-200 hz)?
e magari e possibile fare qualcosa per ripristinarle?
grazie a tutti per l'attenzione
Non conosco il componente, ma che si siano rovinati per via del taglio a 80hz mi pare davvero improbabile.
Li usavi a volumi disumani? Magari andando in distorsione?
(10-10-2018, 06:40 )Maverix Ha scritto: Non conosco il componente, ma che si siano rovinati per via del taglio a 80hz mi pare davvero improbabile.
Grazie per la risposta
No il gain è sotto della metà e facevo attenzione alla distorsione proprio perché so che in distorsione rovina.
Può essere che si siano rovinati per una bobina messa in serie cioè tipo filtro passivo? La bobina ha il compito di smorzare le frequenze medie della voce...puo essere stata quella?
prova ad alzare il taglio a 100 Hz e vedi se te lo fa ancora. E' probabile che la bobina sia andata a fondocorsa.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(10-10-2018, 17:04 )Agapito Malteni Ha scritto: prova ad alzare il taglio a 100 Hz e vedi se te lo fa ancora. E' probabile che la bobina sia andata a fondocorsa.
Si ho già provato a 160 hz ma ugualmente il suono non è pulito
Probabilmente la bobina è arrivata a fondocorsa e si è deformata.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
allora non credo di avere grosse speranze di recuperarle Confused
può darsi che sono scese a fondocorsa proprio per quel fatto delle frequenze?
Essendo midrange con una fs di 110 Hz, è probabile che un taglio ad 80 Hz non sia sufficiente. Mi capitò una cosa simile con dei Ciare CM 160 ma per fortuna senza danni. Miglior sorte l'ho avuta con i FaitalPro, mai sentiti arrivare a fondocorsa
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(11-10-2018, 00:47 )Agapito Malteni Ha scritto: Essendo midrange con una fs di 110 Hz, è probabile che un taglio ad 80 Hz non sia sufficiente. Mi capitò una cosa simile con dei Ciare CM 160 ma per fortuna senza danni. Miglior sorte l'ho avuta con i FaitalPro, mai sentiti arrivare a fondocorsa
 capito  Smile cmq grazie per le risposte
come posso li sostituisco...in caso una valida alternativa alle hertz sv165?
Per me, una valida alternativa e tra l'altro molto più economica, potrebbero essere i FaitalPro 6FE200
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.111 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 9 15-07-2022, 04:19
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.306 26-05-2021, 11:51
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 3.643 26-05-2021, 11:02
