Fronte anter. Spl consiglio woofer o mid
Buonasera a tutti
ho 2 midwoofer a sportello in questo momento della Hertz spl 165 solo che si sono rovinati. Vengono suonati con un mosconi as200.4 a 4 ohm quindi un woofer per ogni canale.
Appena posso vorrei cambiare e avevo ripensato a prendere o altri 4 nuovi midwoofer sempre Hertz spl 165 oppure stavo osservando i faital pro 6fe200 come un utente in un altra categoria mi ha fatto notare. Solo che sono un pò titubante dei faital per i watt rms di tenuta e negli sportelli posso mettere al massimo quelli da 165.
Quindi ricapitolando fronte composto da
Mosconi as 200.4
tweeter ciare spl ct268nd
woofer hertz o faital...oppure proposte??
grazie
saluti
Non vedo alcun problema di potenza a mettere i faital.
Se li filtri adeguatamente non romperai niente .
(12-10-2018, 14:08 )Maverix Ha scritto: Non vedo alcun problema di potenza a mettere i faital.
Grazie per la risposta
Credi che posso avere la stessa resa che avevo con le hertz?
E delle steg f7 che ne pensate?
PS: dei faital la mia preoccupazione è che magari alle hertz per esempio posso mandargli 160w rms 180 rms mentre alle faital non potrei arrivare o mantenere a lungo andare 150w per esempio
Qualche consiglio? Parere? Anche sulle faitai che mi hanno incuriosito
Be ma la musica è impulsiva, i 150w non saranno fissi. Puoi pilotarli tranquillamente, a patto di fargli un filtro come si deve, altrimenti fanno la stessa fine degli altri.
(13-10-2018, 02:33 )Maverix Ha scritto: Be ma la musica è impulsiva, i 150w non saranno fissi. Puoi pilotarli tranquillamente, a patto di fargli un filtro come si deve, altrimenti fanno la stessa fine degli altri.
va bene grazie...a quanto mi consigli di tagliarli in hfp? 120 130?
Sinceramente questi tipi di sistemi non li conosco per niente. Vedo che il 6fe200 ha una FS di 120hz, io se gli dai veramente cariolate di watt, li terrei anche sopra i 150 hz, ma il sub? Che range copre?
(13-10-2018, 05:20 )Maverix Ha scritto: Sinceramente questi tipi di sistemi non li conosco per niente. Vedo che il 6fe200 ha una FS di 120hz, io se gli dai veramente cariolate di watt, li terrei anche sopra i 150 hz,  ma il sub? Che range copre?
eh credo che i watt gli arriveranno col mosconi...il sub è un alpine swr 1542d fino ad ora va dai 33hz ai 80hz
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 8 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 10 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 5 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 9 24-12-2022, 04:14
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 824 18-02-2022, 19:07
