Consiglio Upgrade Impianto.
Salve a tutti ragazzi! Vi riscrivo per chiedervi una cosa , per quella famosa prova della biamplificazione alla fine ho avuto la p88 rs rotta per un pò ,e dopo ho provato a cercare nei mercatini e su ebay un mosconi AS 100.2 usato per fare questa prova ma uno mi è sfuggito a un buon prezzo poi non l'ho più trovato e alla fine non ho avuto voglia di spendere 350 euro per uno nuovo da mettere sui tweetter. Ho guardato nell'usato e sono riuscito a trovare da spendere poco per partire (però diverso)un audison VR203 tenuito benissimo e pagato poco.
Vi volevo chiedere una cosa l'installatore da cui vado mi ha detto che però serve un passivo , quindi non ci capisco tanto biamplificazione attiva con 2 passivi non è che si crea più casino bo....
L'ampli essendo vecchio e diverso solo su 2 tweetter sec voi potrebbe funzionare bene ? Datemi un parere cosa ne pensate?
Io non sono pratico ma pensavo in "attivo dalla p88rs" che si eliminassero i passivi e invece se ne aggiungono?
scusate l'ignoranza..........
Il vr203 va benissimo per pilotare dei tw. Perdonami, che ampli hai per i mediobassi? Il linea di massima se hai un ampli dedicato ai wf ed uno dedicato ai tw non ti serve nessun passivo se non per tua scelta, basta attivare il dsp della p88 e vai di biamp attiva del fronte.
Come detto da Davide, se sfrutti il filtraggio attivo dalla sorgente, non ti serve alcun filtro passivo, ti serve però 1 canale amplificato per ogni altoparlante, quindi 4 canali in totale, 2 per i woofers e 2 per i tweeters.
(20-10-2018, 06:03 )Maverix Ha scritto: Come detto da Davide, se sfrutti il filtraggio attivo dalla sorgente, non ti serve alcun filtro passivo, ti serve però 1 canale amplificato per ogni altoparlante, quindi 4 canali in totale, 2 per i woofers e 2 per i tweeters.
Ma ora ho il mosconi as100.4  2 canali sul davanti e 2 canali a ponte sul sub,bo questo installatore un po montatore parlava di un passivo per fare gl alti perche mi ha detto che ci vuole ....non so perche..
come già detto, il 203 sui tweeter, 2 canali del 100.4 sui woofer e 2 canali in bridge sul subwoofer. così facendo, tagli in attivo da sorgente.
passivo non serve a meno che non hai un 3 vie...
(20-10-2018, 06:48 )Brian Ha scritto: come già detto, il 203 sui tweeter, 2 canali del 100.4 sui woofer e 2 canali in bridge sul subwoofer. così facendo, tagli in attivo da sorgente.
Bo adesso provo a dirglielo,forse bisogna essere un po capaci non vorrei che fosse troppo complesso da tarare, i tagli dalla radio non sono un po grossolani? E per questo forse diceva di farlo con un altro passivo?  Voi avete giá provato nelle vostre auto che difficoltá avete trovato? Dodgy
di norma in passivo (se fatto ad hoc) è a mio parere moolto più complicato.
se la sorgente permette tagli in attivo, non vedo alcuna difficoltà se lo fa qualcuno che sa cosa sta facendo...
(20-10-2018, 23:14 )Brian Ha scritto: di norma in passivo (se fatto ad hoc) è a mio parere moolto più complicato.
Grazie ora glielo dirò e poi vi farò sapere,in caso però non  riuscisse a tarare posso lasciare i passivi del kit tec sq e poi metterne altri 2 per i tweetter? Ho visto che sono delle scatoline con resistenze interne... Quindi 4? In attesa di trovare uno bravo a cuo farò tarare meglio il sistema. Intanto me lo monta poi vedrò.....
La p88 non la definirei grossolana, almeno, ha un dsp abbastanza completo, rispetto magari a sorgenti di bassa fascia di prezzo.
Se vuole realizzarti un filtro passivo, fatti specificare bene prima prezzi e modalità. Wink
No sec me lui aggiungerá un passivo giá fatto come quello che ho ora del kit tec sq6/k ,però mi chiedevo aggiungere altri 2 passivi in piú non crea piú distorsioni? Cmq in tal caso dopo andrò da uno piú competente perchè dove vado è un pezzo che fá l installatore ma è piú uno che monta ,sec me taratura biamplificando credo non abbia mai provato forse per questo mi ha detto che utilizzerá un filtro anche per i tweetter.....
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 16 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.163 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.882 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.211 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 641 04-10-2021, 16:43
