Consigli su amplificatore ecc
Ciao a tutti, premetto che sono alle prime armi.. In pratica ho 2 midrange zacks 600w rms e tweeter zacks da comprare e sub da comprare.. Ho un amico che mi vuole vendere il suo amplificatore audison srx 2S a 100€ (180 x 2 4 ohm rms) e poi ho un vecchio ampli che non so che marca è da 600w che voglio collegare al sub a ponte. Ascolto vari generi musicali e punto ad un suono pulito e di qualità. Secondo voi l'amplificatore citato sopra va bene? Non ho capito bene se l'amplificatore deve essere maggiore dei w rms delle casse (600+600= 1200) Dovrei prendere un amplificatore di oltre 1500w rms? Scusate l'ignoranza ma come ho detto prima sono alle prime armi.. (Ho una punto 3 serie) mi spiegate anche la questione Dell insonorizzazione delle porte per favore?
L'audison che ti vende il tuo amico, è un 2 canali, quindi tra woofer e tweeter, ti serve per forza un crossover passivo, altrimenti non si può fare.
La potenza "delle casse" lasciala perdere, altrimenti se fai tutte ste somme ti serve un amplificatore da svariati kw e una centrale elettrica per alimentarlo.
Se il tuo obbiettivo è fare casino allora più potenza utile hai e meglio è, ma ricordati che più potenza vuole dire più energia elettrica disponibile, quindi magari batterie aggiuntive, cablaggi più grandi ecc ecc..
In una situazione di impianto da ascolto "normale" a porte chiuse, 100w a canale sono già sufficienti.
Riguardo l'insonorizzazione delle porte c'è poco da spiegare, leggiti le centinaia di discussioni in merito sul forum.
(10-12-2018, 04:51 )Maverix Ha scritto: L'audison che ti vende il tuo amico, è un 2 canali, quindi tra woofer e tweeter, ti serve per forza un crossover passivo, altrimenti non si può fare.
Si infatti insieme ai tweeter compro anche i crossover scusami che non lho detto.. Punto alla qualità e non al casino da spl.. Secondo te va bene mettere quel amplificatore  al costo di 100€?
Qualità, srx2s e midrange da 600 wrms nella stessa frase... Big Grin
Hai il modello preciso degli zacks?
L'amplificatore sinceramente io non lo prenderei, è un modello base base, ma se non hai grosse pretese va certamente bene.
Riguardo i crossover, sarebbero crossover fatti apposta per i componenti che hai? O generici? Nel secondo caso, no buono.
La sorgente quale sarebbe?
(10-12-2018, 05:03 )Maverix Ha scritto: Qualità, srx2s e midrange da 600 wrms nella stessa frase... Big Grin
CMR200.3.1A mentre i tweeter ancora devo decidere insieme al installatore.. Sorgente un Kenwood economico 70/80x che ho già.. I crossover sono sempre apposta per i componenti che ho..
Quello è un midrange da 20cm, con 100 db di sensibilità e 112hz di fs, scordati i bassi, ma in compenso avrai un volume da spettinarti.
Insomma, lo vedo bene su un impianto dj, ad alta potenza, per suonare a porte aperte magari.
Ma come lo installi un 20cm in portiera? Rifai i pannelli?
(10-12-2018, 05:21 )Maverix Ha scritto: Quello è un midrange da 20cm, con 100 db di sensibilità e 112hz di fs, scordati i bassi, ma in compenso avrai un volume da spettinarti.
Si ho le tasche apposta..
Con 100€ quale amplificatore mi consigliate?
Con 100? Assolutamente qualche usato, i soliti noti:
Alpine serie 35 xx
Alpine mrv
Sony xm
Audioquest
Anzi, su quei medi ci vedrei un bel audioquest aq190, lo trovi al prezzo delle patate solitamente, e spara fuori 95wrmsx2
(11-12-2018, 03:57 )Maverix Ha scritto: Con 100? Assolutamente qualche usato, i soliti noti:
Alpine serie 35 xx
Alpine mrv
Sony xm
Audioquest
Questi ampli che mi hai consigliato li vedi meglio del audison srx2s?
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.212 26-05-2021, 10:17
  Cerco consigli per gli acquisti valentino 2 1.501 26-05-2021, 01:07
