Cambio woofer dal box
I dati del cono, essendo rotto, non ci servono, a meno che tu non voglia sostituirlo con uno identico.
Serve invece sapere il litraggio del box, e quindi trovare un subwoofer che possa suonare in quel litraggio.
(17-12-2018, 03:30 )Maverix Ha scritto: I dati del cono, essendo rotto, non ci servono, a meno che tu non voglia sostituirlo con uno identico.
Ops, non avevo visto che ti stavano già aiutando! Smile
(16-12-2018, 23:29 )medinho-dj Ha scritto: Eh, il problema è che dovrei rientrare nei 12,5 cm di profondita
Oddio trovare un cono slim, che abbia un elevata sensibilità, che lavori in 25/26 litri....e magari costi anche poco la vedo dura
forse fai prima a farti fare la cassa da un falegname
Big Grin
Il box è circa 30 lt. Io stavo vedendo dal catalogo hertz serie dieci e ci sono dei sub che rientrano in quelle profondità. Non saranno il massimo pero' sembrano un buon compromesso per ciò che devo fare. Vi posto alcuni link:
https://www.rgsound.it/ds-25-3_hertz-id-16073.html (89 db- 104 mm)
https://www.rgsound.it/ds-250-3_hertz-id-16075.html (90db-106 mm)
In particolare mi attrae il secondo. Solo che non ho ben capito quanti litri servono per far lavorare questi sub. Voi cosane dite?
lavorano in meno litri, in quei litri forse ci va' il 30cm (devi rifare il foro)
poi bisognerebbe comunque fare una simulazione dei parametri, perche a volte tendono a sottolitrare, più punch meno discesa...
anche la sensibilità non è specificato se è 2,83v o 1watt
https://www.hertzaudiovideo.com/hertz_ca...t/manuals/
la serie ES la danno per 23litri il 25cm e 29l il 30cm
Wink
(17-12-2018, 05:25 )rs250v Ha scritto: lavorano in meno litri, in quei litri forse ci va' il 30cm (devi rifare il foro)
Wink
https://speakerboxlite.com/subwoofers/he...-3?lang=en
Guarda, la sensibilità' ad 1W è 84,8 db. Addirittura lì raccomandano piu' di 40 lt... Quindi della serie ds ci potrebbe stare un 30? A rifare il foro credo non avrei problemi.  Undecided
bhe 84db con 170watt direi che sono pochini, guarderei qualcosa di più sensibile, almeno 86/87 a 1watt o 89/90 a 2,83v
Wink
(17-12-2018, 05:41 )rs250v Ha scritto: bhe 84db con 170watt direi che sono pochini, guarderei qualcosa di più sensibile, almeno 86/87 a 1watt o 89/90 a 2,83v
Wink
Ci sarebbe anche ad esempio questo GLADEN M 10 che mi dice 88 db a 1W e rientra nei parametri di profondità. Solo che non li ho nemmeno mai sentiti questi, non saprei.. poi credo si dovrebbe molto sottolitrare con uno di questi, no?
Bhe gli hertz citati li hai ascoltati?
Le tre caratteristiche assieme è difficile, o scegli il cono che ti piace (ascoltandolo magari) e gli fai la cassa o cerchi quello che va' più vicino coi paletti che hai facendo anche salti nel buio
gladen comunque è una buona marca
Wink
(17-12-2018, 05:59 )rs250v Ha scritto: Bhe gli hertz citati li hai ascoltati?
Wink
Il ds 25.3 ho avuto modo di ascoltarlo, e si vede che è di fascia bassa. Poi comunque per me Hertz è una garanzia, è da anni che ascolto i loro prodotti e faccio qualche acquisto seppur nella mia semplicità ahah . Comunque perfetto, ora mi è un po più chiaro. Ti ringrazio tanto, magari continuo un po' nelle ricerche e ti tengo aggiornato anche.  Big Grin
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.160 26-05-2021, 12:37
  SUB Woofer IMPACT moscato90 18 4.862 26-05-2021, 11:07
  box sub woofer dark_krow 2 1.311 25-05-2021, 21:49
5 Ospite(i)
