13-01-2019, 05:01
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
17-01-2019, 06:12
(12-01-2019, 22:20 )margna91 Ha scritto: Montanti work in progress.. Copiando spudoratamente la tecnica installativa di Nicola, procede la preparazione dei montanti.Sono curioso... ma come diamine avete passato i cavi dal montante al tweeter? Non so vedono una volta installati? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
21-01-2019, 22:09
Ragazzi il mio studio 100 ha un bump in spegnimento sul canale destro.. Cosa dovrei controllare e sostituire per eliminarlo?
22-01-2019, 05:25
(21-01-2019, 22:09 )margna91 Ha scritto: Ragazzi il mio studio 100 ha un bump in spegnimento sul canale destro.. Cosa dovrei controllare e sostituire per eliminarlo?Anche con i cavi di segnale staccati? Di solito si riconduce a qualche problema sulla massa ed un ipotetico cap che si scarica verso gli ap piuttosto che verso massa Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
26-02-2019, 07:03
Lisciatura montanti in attesa di essere rivestiti con tessuto
27-02-2019, 19:32
Stuccatura di rifinitura, ora si procede alla verniciatura delle cups e rivestimento in tessuto dei montanti
28-02-2019, 04:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2019, 05:57 da margna91.)
Rivestimento montanti con tessuto e primer sulle cups, thanks to Nic Maverix
01-03-2019, 05:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2019, 05:58 da margna91.)
Si procede al reparto vernici
07-03-2019, 08:16
Space one installati, verrà fatta ancora qualche piccola modifica all'installazione ma almeno sono montati
Grazie ancora Nic
07-03-2019, 18:15
vedo che hai scelto il montante nero (dovrebbe esere grigio originale se non sbaglio...)
come sono fissati i supporti sui montanti? (se hai fatto delle foto...) le cup con le rondelle invece? la vernice tiene facendo attenzione nello spostare l'orientamento? quante domande... già visto, ma bello pulito! |
Discussioni simili | |||||
Impianto WIP su Polo 6N | Rambros | 20 | 12.189 |
23-05-2021, 18:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impianto tranquillo VW Polo 9n3 | monster96 | 11 | 2.729 |
04-04-2020, 17:28 Ultimo messaggio: megane |
impianto polo 6r | manuello | 7 | 2.710 |
20-12-2019, 08:29 Ultimo messaggio: manuello |
polo 6r by Mdxspecial90 -workinprogress- | mdxspecial90 | 113 | 25.167 |
20-06-2018, 18:48 Ultimo messaggio: margna91 |
L'impianto di Margna91 su Corsa C | margna91 | 39 | 17.910 |
11-03-2018, 06:35 Ultimo messaggio: margna91 |
3 Ospite(i) |
