Discussioni: 1
Registrato: Jan 2019
0
25-01-2019, 21:20
Ciao, vorrei migliorare l'impianto di serie senza cambiare la sorgente,anche per evitare costi sostanziosi, sarei intenzionato a insonorizzare le portiere e a sostituire gli altoparlanti di serie con Audison Kit ALTOPARLANTI 2 vie VOCE AV K6 da 16,5 cm 250W e poi un amplificatore usato da scegliere possibilmente con il vostro aiuto. Mi piace ascoltare particolarmente la musica da discoteca ma poi alla fine ascolto un pò di tutto. Per un lavoro di questo tipo, insonorizzazione e assemblaggio che costo medio posso aspettarmi per la mano d'opera? Cosa né pensate?
Grazie.
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Non conosco i prezzi degli installatori, ma per fare un buon lavoro di insonorizzazione, secondo me ci vanno circa 100€ di materiale, e almeno 1 giornata di lavoro se contiamo anche il passaggio cavi, se va bene.
Come pensi di interfacciarti alla sorgente di serie?
Discussioni: 1
0
Maverix, grazie per la cortese risposta, non ho la minima idea di come interfacciarmi con la sorgente di serie. Innanzitutto ti/vi chiedo/erei se è possibile....
Dal lavoro che pensi sia necessario allora potrei aspettarmi un esborso tra manodopera e materiale di 300 € almeno (escluso kit altoparlanti e amplificatore)...chi sa dirmi se la previsione è corretta. Grazie!!!
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
Per interfacciarti con la sorgente di serie, l'installatore ti proporrà senz'altro un dsp che è, a mio avviso, la soluzione migliore. Altre soluzioni potrebbero essere un amplificatore con ingressi hi level o un convertitore ma sono di gran lunga inferiori come resa.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Discussioni: 1
0
Agapito Malteni, dunque alla fine tocca partire con una spesa solo per il dsp di 600 €, balzello che fà perdere "la fantasia" a chi non è poi così proprio convinto.....,però giustamente se la situazione è questa...non è corretto nasconderla....grazie!
Discussioni: 1
2
Non volendo/potendo cambiare la sorgente il passo del dsp è quasi obbligato purtroppo
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Discussioni: 1
0
Exevia, cambiare la sorgente migliorando/tenendo simile l'estetica(nel mio caso è una discriminante fondamentale) e, ovviamente spendendo meno rispetto al dsp è fattibile nel mio caso...?
Discussioni: 1
0
Exevia, andare in cerca di un dsp usato..io vorrei stare sui 300, andare oltre non mi và.....credi sia fattibile?
