Discussioni: 0
Registrato: Mar 2018
2
potrebbero essere le trecciole di filo che collegano i morsetti dei midwoofer alle bobine mobili.
se sono un po troppo lunghe, potrebbe succedere che con l'ampia escursione del cono riescano e toccarsi o toccare il cestello.
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Ma sono 2 tempi o 4 tempi?
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2015
0
Si ma da entrambi i lati mi pare strano.
2 o 4 tempi non so cosa voglia dire scusa
Discussioni: 0
2
su questo ampli c'è un solo alimentatore, per cui un cortocircuito prodotto su un canale mette in crisi anche tutti gli altri.
ma controlla bene l'alimentazione, il positivo e il negativo dei 12 volt.
non è da escludere anche un malfunzionamento dell'ampli stesso.
Discussioni: 4
0
Si anche io ho pensato a un difetto dell'ampli ma non saprei come verificare.
Allora la sorgente è una jvc Kdr819bt. È un ampli a 4 canali. Sui primi due canali ci sono i kit coral a due vie, un tweeter e un midwoofer per canale con il suo xover. Sui canali 3 e 4 c'è collegato il sub in modalità bridged.
Discussioni: 0
2
11-02-2019, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2019, 03:52 da puffo.)
l'unico modo è sostituirlo con un'altro sicuramente funzionante, ma se non ce l'hai prova a staccare un canale alla volta.
ovviamente prima va verificata l'alimentazione, ecc.
Discussioni: 4
0
Ho ordinato un adattatore rca-aux così escludo problemi con la sorgente, vi farò sapere. Intanto grazie
