Ventola per ampliricatore
Ciao,ho un ads pq20 sotto al baule e ho messo due ventole per raffreddarlo. Posso collegare le due ventole al cavo+ che arriva al baule della batteria che poi va al distributore di corrente e poi all'amplificatore? Ovviamente poi metteró il negativo al distributore negativo .
Certo, devi alimentarle da lì, ma sarebbe opportuno un circuito con un relais/termostato che le attiva solo a impianto acceso e a una certa temperatura.
(27-02-2019, 01:35 )Maverix Ha scritto: Certo, devi alimentarle da lì, ma sarebbe opportuno un circuito con un relais/termostato che le attiva solo a impianto acceso e a una certa temperatura.
Con il relais come faccio? Di quanti amperril relais ? Senza termostato cmq
Puoi prendere un comune relè a zoccolo con alimentazione bobina 12Vdc, che tipo di ventole metti?
In base all'assorbimento delle stesse dimensionerai il relè.
Comunque penso che con un 10A finder ci stai dentro alla grande.
Con il termostato sarebbe meglio se non altro per non sentire ste ventole alla massima Potenza anche con bassi volumi di ascolto
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(28-02-2019, 03:50 )Exevia Ha scritto:
(27-02-2019, 05:07 )Passione Ha scritto: Con il relais come faccio? Di quanti amperril relais ? Senza termostato cmq
Ciao,le ventole sono silenziose anche al massimo,cmq delle noctua. Il relé ormai l'ho preso da 40A con portafusibile,lo useró anche per il secondo amplificatore che metteró.
(28-02-2019, 04:16 )Passione Ha scritto:
(28-02-2019, 03:50 )Exevia Ha scritto: Puoi prendere un comune relè a zoccolo con alimentazione bobina 12Vdc, che tipo di ventole metti?
Ammazza Big GrinBig GrinBig Grin un contattore modulare più che un relè Big GrinBig GrinBig Grin
Si direi decisamente esagerato.. Io ho un bel finder su zoccolo, per i miei remote ed eventuali ventoline che non ho mai messo. Mi pare sia un 10A.
Big Grin Big Grin Big Grin tanto le ventole assorbiranno quello di cui hanno bisogno  Smile
Beh ovvio.. è solo che a livello di costi e/o spazio un relè 10 ampere ci sta meglio di uno da 40.. ma ormai ce l'hai quindi va bene è cosi Big Grin
(28-02-2019, 07:10 )Exevia Ha scritto: Beh ovvio.. è solo che a livello di costi e/o spazio un relè 10 ampere ci sta meglio di uno da 40.. ma ormai ce l'hai quindi va bene è cosi Big Grin
Hai ragione,cmq é piccolino
  ventola si o no? firstcolle 1 826 05-02-2014, 03:06
  Collegamento ventola baule? Gianlu-s 6 1.744 26-09-2010, 20:04
  Installazione ventola di raffredamento Mark 29 4.389 31-07-2009, 07:39
  Come collegare una ventola??? rocker V 6 3.165 12-01-2009, 16:41
  ventola biax81 6 1.686 04-03-2005, 03:06
