01-03-2019, 04:10
Bene.. hai capito come collegare il relè?
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Ventola per ampliricatore
01-03-2019, 04:10
01-03-2019, 04:46
02-03-2019, 03:03
C'é un modo per far partire le ventole in automatico appena accendo la radio? Se collego le due ventole al cavo rem partono in automatico. Solo in quel modo mi partono
02-03-2019, 03:43
(02-03-2019, 03:03 )Passione Ha scritto: C'é un modo per far partire le ventole in automatico appena accendo la radio? Se collego le due ventole al cavo rem partono in automatico. Solo in quel modo mi partonoCon il cavo remote che viene dalla radio comandi l'eccitazione del relè. Che relè hai preso? Allo stesso dai negativo e rem sui contatti della bobina di solito denominati A1 A2 Mentre sul contatto di solito denominato COM(comune) dai +12v e sul contatto NA (Normalmente aperto) ci colleghi il positivo delle ventole I vari negativi ovviamente vanno tutti insieme ![]() Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
02-03-2019, 03:54
(02-03-2019, 03:43 )Exevia Ha scritto:(02-03-2019, 03:03 )Passione Ha scritto: C'é un modo per far partire le ventole in automatico appena accendo la radio? Se collego le due ventole al cavo rem partono in automatico. Solo in quel modo mi partonoCon il cavo remote che viene dalla radio comandi l'eccitazione del relè. Grazie per la risposta,ho preso questo relé che dici non va bene? https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07CF7T5SY...asin_image
02-03-2019, 04:38
Dunque al 30 dai il positivo dalla batteria all'85 il rem dell'autoradio all'88 il negativo dalla batteria all'87 il positivo della ventola
Il negativo della ventola lo colleghi al negativo batteria/chassis dell'auto Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
02-03-2019, 06:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2019, 06:37 da Passione.)
(02-03-2019, 04:38 )Exevia Ha scritto: Dunque al 30 dai il positivo dalla batteria all'85 il rem dell'autoradio all'88 il negativo dalla batteria all'87 il positivo della ventola Ma l'85 sullo schema mi dice che é il negativo. E non ho il numero 88 nel mio relé. Se scorri le foto nel link vedi lo schema. PS: il cavo rem lo sdoppio con un mammut visto che va anche all'ampli?
02-03-2019, 07:49
Segui lo schema in basso con il positive trigger
02-03-2019, 22:05
02-03-2019, 22:30
Discussioni simili | |||||
ventola si o no? | firstcolle | 1 | 825 |
05-02-2014, 03:06 Ultimo messaggio: Alchemy |
Collegamento ventola baule? | Gianlu-s | 6 | 1.744 |
26-09-2010, 20:04 Ultimo messaggio: Gianlu-s |
Installazione ventola di raffredamento | Mark | 29 | 4.388 |
31-07-2009, 07:39 Ultimo messaggio: super_robertino |
Come collegare una ventola??? | rocker V | 6 | 3.164 |
12-01-2009, 16:41 Ultimo messaggio: MTQuake |
ventola | biax81 | 6 | 1.682 |
04-03-2005, 03:06 Ultimo messaggio: biax81 |
1 Ospite(i) |
