Discussioni: 0
Registrato: Mar 2018
2
(25-03-2019, 06:00 )Wrelpro123 Ha scritto: (25-03-2019, 05:55 )puffo Ha scritto: prova a collegare insieme la parte esterna delle spine rca degli ampli .
se nella sorgente si è interrotto il circuito di massa che interessa solo l'uscita dei tweeter, in questo modo il segnale può fare ritorno attraverso il circuito di massa dell'ampli dei woofer e il problema dovrebbe risolversi.
se il problema è li, il collegamento definitivo tra le spine rca dovresti farlo dietro la sorgente.
Ho gia provato a collegare gli spinotti da dietro lo stereo. Li ho collegati tra loro tramite un filo spellato e li ho messi anche a massa col telaio dell autoradio. Non ho risolto. ma hai provato a staccarli da dietro la sorgente?
se il rumore persiste è il cavo.
se invece sparisce potresti risolvere usando un separatore di masse a trasformatori, come lo steg glk 01.
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2018
0
(25-03-2019, 06:36 )puffo Ha scritto: (25-03-2019, 06:00 )Wrelpro123 Ha scritto: Ho gia provato a collegare gli spinotti da dietro lo stereo. Li ho collegati tra loro tramite un filo spellato e li ho messi anche a massa col telaio dell autoradio. Non ho risolto. ma hai provato a staccarli da dietro la sorgente?
Sono 3 gli rca. Nuovi nuovi della phonocar. Danno tutti e 3 problemi? Farò quest altro tentativo. Secondo me dipende dal fatto che sorgente e amplificatore hanno 2 punti di massa diversi e quindi a diverso potenziale... ma non so come caspita rimediare...
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
9
passi un filo dalla sorgente a dietro, ma per provare puoi fare con uno volante
Discussioni: 0
2
(25-03-2019, 07:26 )Wrelpro123 Ha scritto: (25-03-2019, 06:36 )puffo Ha scritto: ma hai provato a staccarli da dietro la sorgente?
ma allora in questo caso dovresti avere lo stesso disturbo su tutti gli altoparlanti.
e in ogni caso, il negativo del segnale è sollevato rispetto la massa dei 12 volt, di un determinato potenziale, ed è questo che impedisce ai disturbi nell'alimentazione di passare al segnale audio.
per cui, anche se tra il negativo dell'alimentazione della sorgente e il negativo di alimentazione degli ampli c'è una differenza di potenziale, non dovrebbe causare nessun disturbo, sebbene sia sempre consigliabile che tutte le elettroniche abbiano un unico punto di collegamento della massa di alimentazione.
Discussioni: 22
0
(25-03-2019, 07:50 )puffo Ha scritto: (25-03-2019, 07:26 )Wrelpro123 Ha scritto: Sono 3 gli rca. Nuovi nuovi della phonocar. Danno tutti e 3 problemi? Farò quest altro tentativo. Secondo me dipende dal fatto che sorgente e amplificatore hanno 2 punti di massa diversi e quindi a diverso potenziale... ma non so come caspita rimediare...
Il disturbo effettivamente è in tutti gli altoparlanti. Solo che lo percepisco soltanto sui tweeter per via del fatto che sono più sensibili e i disturbi sono ad alta frequenza... domani proverò con il filo volante. Volevo sapere se può risolvere il separatore di massa.
Discussioni: 0
2
(25-03-2019, 07:58 )Wrelpro123 Ha scritto: (25-03-2019, 07:50 )puffo Ha scritto: ma allora in questo caso dovresti avere lo stesso disturbo su tutti gli altoparlanti.
Il disturbo effettivamente è in tutti gli altoparlanti. Solo che lo percepisco soltanto sui tweeter per via del fatto che sono più sensibili e i disturbi sono ad alta frequenza... domani proverò con il filo volante. Volevo sapere se può risolvere il separatore di massa. se il problema è dovuto a un diverso potenziale di massa del segnale tra sorgente e ampli, si, infatti è stato fatto proprio per questo, ma se è un problema interno alla sorgente, magari dovuto allo stampato o qualche circuitazine, credo proprio di no.
non ti resta che provare ogni possibile soluzione, magari anche quella di collegare alla sorgente un ampli alla volta.
P.S. in teoria dovresti usare un isolatore di massa del segnale per ogni ampli, perchè il nodo di massa del segnale è la sorgente e quindi ogni ampli collegato può essere la causa del problema.
Discussioni: 22
0
(25-03-2019, 08:39 )puffo Ha scritto: (25-03-2019, 07:58 )Wrelpro123 Ha scritto: Il disturbo effettivamente è in tutti gli altoparlanti. Solo che lo percepisco soltanto sui tweeter per via del fatto che sono più sensibili e i disturbi sono ad alta frequenza... domani proverò con il filo volante. Volevo sapere se può risolvere il separatore di massa. se il problema è dovuto a un diverso potenziale di massa del segnale tra sorgente e ampli, si, infatti è stato fatto proprio per questo, ma se è un problema interno alla sorgente, magari dovuto allo stampato o qualche circuitazine, credo proprio di no.
L'ultimo tentativo che devo fare è con l rca volante. Poi prenderò gli isolatori di massa e buona notte...
Discussioni: 22
0
Loop di massa risolto, sistemando la barra in rame della massa ho eliminato il ronzio(proporzionale ai giri motore) ma il fruscio ai tweeter è rimasto... ho tolto tutti gli rca e i tweeter hanno lo stesso il fruscio. Dunque è l amplificatore che ha il gain a metà e già manda rumori sporchi. Cambierò amplificatore prendendone uno più grande così da lasciare il gain al minimo. Grazie a tutti.
Discussioni: 6
9
29-03-2019, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2019, 05:26 da rs250v.)
Il gain non c'entra niente con la capacità di captare rumori, e non è detto che un altro ampli il gain vada al minimo, dipende dall'interfacciamento sorgente-ampli, non è un regolatore di volume e nemmeno di potenza
Discussioni: 22
0
(29-03-2019, 05:24 )rs250v Ha scritto: Il gain non c'entra niente con la capacità di captare rumori, e non è detto che un altro ampli il gain vada al minimo, dipende dall'interfacciamento sorgente-ampli, non è un regolatore di volume e nemmeno di potenza
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Lo so che il gain serve per interfacciare autoradio e amplificatore. So che non è un volume e so che non aumenta la potenza se messo a palla. Ma ho notato che nel f2 300 appena alzo il gain aumenta il fruscio (con rca staccati)
