box sub non ricordo i litri aiuto :(
Non capisco perche mi hanno detto e ho letto dalla scheda tecnica che a 45 litri avrebbe datto il suo lavoro come si deve? Io almassimo posso arrivare a 50 litri a stare stretttisssimo non ho posto...
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
La scheda te l'ho postata, ci sono 4 progetti ma due sono improponibili, gli altri sono per fare casino, ma l'arancione ti dice max 1000watt, bastava guardarla senza ascoltare quelli che ti hanno detto.....
ora se proprio non puoi arrivare a 90, (la cassa si può fare in molti modi anche tutta superfice baule ma meno alta per caricarci sopra), falla da 50, ma accorda più basso se vuoi una risposta lineare, altrimenti farà solo bum bum, se poi quello ti piace, niente da dire
ah subsonico obbligatorio con quelle potenze reflex
Wink
Work in Progress
Concordo con rs250v ,anche secondo me 50 lt sono pochi.
Io avevo il gzrw 12spl ( non moltissimo differente dal tuo ) l’ho provato con 2 box diversi.
Di bassone per far tremare la macchina questi sub non ne hanno.
Cmq io lo avevo in 65lt e 40 lt netti.
Nel primo avevo un pò più di discesa però se gli davo più di 1000 rms con canzoni che scendevano mi scaldava molto e si cominciava a sentire il classico odore di colla.
Nel secondo quasi monotono...
Quindi io direi cassa più grande.
Vedi se riesci a recuperare lt facendo una cassa che segue la forma del bagagliaio.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
? no per me e’ impossibile ho il doppio fondo con gli amplificatori.. e posso al massimo farla 50 55 litri proprio a forzzzza ?? il reflequanto lo devo fare largo ? 4cm ? Altezza 37 poi una tavola in profondita lunga 27 poigiro a L conun altra tavola da 25cm. Cioe.. un condottoo a elle lungo 27+25= 52cm largo come dicevo 4cm alta sui 37 cm cosi facendo a quanto e’ l accordo ???
50 litri col reflex come dici è accordato a 38hz circa
per accordarlo a 25hz dovresti farlo o 3,5x37 lungo 115cm o 4x37 lungo 131
se non puoi allungare cosi tanto la porta arriva almeno a 70/75cm è una via di mezzo, sei sui 33hz
[Immagine: EkpM1fr.jpg]
Work in Progress
Facendo 50 55 con l accordo che mi hai consigliato tut suonerebbe bene? Surriscalda??? Si brucia??? O melaposso cavare
Non ne ho idea, questa è appunto una simulazione, provalo
Work in Progress
eccomi buongiorno! sono riuscito ad arrivare a 71 litri! accordo 33hz
gia meglio?? oggi dovrebbe arrivarmi l amp poi contruisco il box e lo provo speriamo sia una bomba.. Smile
Bene, fai in modo di poter provare ad allungare o accorciare la porta,
Quando hai raggiunto il suono che ti piace la fissi bene
Wink
Work in Progress
(08-05-2019, 19:54 )La Localrx Ha scritto: eccomi  buongiorno!  sono riuscito ad arrivare a 71 litri!  accordo 33hz
Beh 71 lt e accordo 33hz è già un altro risultato ?
Quanti watt gli darai?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.195 26-05-2021, 14:19
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.739 26-05-2021, 06:08
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 1.045 26-05-2021, 04:59
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 2.046 26-05-2021, 02:01
  calcolo dei litri cris 4 2.920 25-05-2021, 15:00
