07-05-2019, 05:46
Non capisco perche mi hanno detto e ho letto dalla scheda tecnica che a 45 litri avrebbe datto il suo lavoro come si deve? Io almassimo posso arrivare a 50 litri a stare stretttisssimo non ho posto...
box sub non ricordo i litri aiuto :(
07-05-2019, 05:46
07-05-2019, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019, 05:54 da rs250v.)
La scheda te l'ho postata, ci sono 4 progetti ma due sono improponibili, gli altri sono per fare casino, ma l'arancione ti dice max 1000watt, bastava guardarla senza ascoltare quelli che ti hanno detto.....
ora se proprio non puoi arrivare a 90, (la cassa si può fare in molti modi anche tutta superfice baule ma meno alta per caricarci sopra), falla da 50, ma accorda più basso se vuoi una risposta lineare, altrimenti farà solo bum bum, se poi quello ti piace, niente da dire ah subsonico obbligatorio con quelle potenze reflex
Work in Progress
07-05-2019, 06:09
Concordo con rs250v ,anche secondo me 50 lt sono pochi.
Io avevo il gzrw 12spl ( non moltissimo differente dal tuo ) l’ho provato con 2 box diversi. Di bassone per far tremare la macchina questi sub non ne hanno. Cmq io lo avevo in 65lt e 40 lt netti. Nel primo avevo un pò più di discesa però se gli davo più di 1000 rms con canzoni che scendevano mi scaldava molto e si cominciava a sentire il classico odore di colla. Nel secondo quasi monotono... Quindi io direi cassa più grande. Vedi se riesci a recuperare lt facendo una cassa che segue la forma del bagagliaio. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
07-05-2019, 06:54
? no per me e’ impossibile ho il doppio fondo con gli amplificatori.. e posso al massimo farla 50 55 litri proprio a forzzzza ?? il reflequanto lo devo fare largo ? 4cm ? Altezza 37 poi una tavola in profondita lunga 27 poigiro a L conun altra tavola da 25cm. Cioe.. un condottoo a elle lungo 27+25= 52cm largo come dicevo 4cm alta sui 37 cm cosi facendo a quanto e’ l accordo ???
07-05-2019, 07:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019, 07:40 da rs250v.)
50 litri col reflex come dici è accordato a 38hz circa
per accordarlo a 25hz dovresti farlo o 3,5x37 lungo 115cm o 4x37 lungo 131 se non puoi allungare cosi tanto la porta arriva almeno a 70/75cm è una via di mezzo, sei sui 33hz
Work in Progress
07-05-2019, 07:48
Facendo 50 55 con l accordo che mi hai consigliato tut suonerebbe bene? Surriscalda??? Si brucia??? O melaposso cavare
07-05-2019, 07:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019, 08:28 da rs250v.)
Non ne ho idea, questa è appunto una simulazione, provalo
Work in Progress
08-05-2019, 19:54
eccomi buongiorno! sono riuscito ad arrivare a 71 litri! accordo 33hz
gia meglio?? oggi dovrebbe arrivarmi l amp poi contruisco il box e lo provo speriamo sia una bomba..
08-05-2019, 19:56
Bene, fai in modo di poter provare ad allungare o accorciare la porta,
Quando hai raggiunto il suono che ti piace la fissi bene
Work in Progress
09-05-2019, 02:51
(08-05-2019, 19:54 )La Localrx Ha scritto: eccomi buongiorno! sono riuscito ad arrivare a 71 litri! accordo 33hz Beh 71 lt e accordo 33hz è già un altro risultato ? Quanti watt gli darai? ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250 |
Discussioni simili | |||||
AIUTO SUB | Groundzero92 | 7 | 2.112 |
26-05-2021, 14:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
collegamenti in serie e parallelo, aiuto | valevallefiorita | 2 | 1.698 |
26-05-2021, 06:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP | Melkor3era | 2 | 992 |
26-05-2021, 04:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
sonic 15 cassa chiusa aiuto | carpower87 | 8 | 1.991 |
26-05-2021, 02:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
calcolo dei litri | cris | 4 | 2.867 |
25-05-2021, 15:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
