6 Ciare cm200 su Crunch gtx 2600
Buongiorno. Un collega vorrebbe collegare 3 Ciare cm200n per porta amplificando con il Crunch gtx 2600 che è un 2x160 a 4ohm e 2x300 a 2 ohm.
Il dilemma sta nel come collegare in serie/parallelo 3 casse per canale per raggiungere il giusto dato che le casse sono da 4 ohm.
Grazie
Se metti due altoparlanti in parallelo ed uno in serie, avrai una risultante di 6 Ohm, mentre mettendone due in serie ed uno in parallelo, avrai circa 2.6 ohm.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(25-07-2019, 17:01 )Agapito Malteni Ha scritto: mentre mettendone due in serie ed uno in parallelo, avrai circa 2.6 ohm.
Non mi torna sempre 6ohm sono
Work in Progress
mettendone due in serie, avrai 4+4 = 8 ohm a sua volta, messe in parallelo ad una da 4 ohm diventa (8 x 4)/(8 + 4) = 2.6 ohm
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Gtazie mille per la delucidazione. Chiedo solo un ultima cosa. I crunch sono buoni come aplificatori?
(26-07-2019, 20:02 )Masocore Ha scritto: Gtazie mille per la delucidazione. Chiedo solo un ultima cosa. I crunch sono buoni come aplificatori?
Per quel poco che li conosco, la serie GTX è valida, soprattutto in relazione al prezzo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
@Agapito
Hai ragione ho scoperto una cosa nuova, non mi ero mai posto il problema di collegare impedenze diverse
Wink
del Gtx io conosco il 4 canali ed è valido
Work in Progress
  Pilotare 8 CM200 francesca87 18 3.406 26-05-2021, 06:52
  lanzar hdg 2600 fabien84 2 870 26-05-2021, 04:26
  [RISOLTO]audison lrx4300, ciare ct250 e cm510 m_clayton 3 1.188 25-05-2021, 21:41
  [RISOLTO] ciare CPW4090 regolazioni m_clayton 10 5.300 24-05-2021, 08:09
  Amplificatore x cm200 e ct267 ! MrXZCS 7 1.787 24-05-2021, 01:38
