  • 1 voto(i) - 3 media
Aiuto box subwoofer con tutti i parametri
Salve a tutti!
mi chiamo Gabriele e sono un neofita di questo forum con le car audio  Big Grin
sono in possesso di un sub Ground Zero GZRW 12XSPL amplificato da un un Ampli mono Hollywood 3k.
mi sapreste dare delle misure del box e della porta reflex con accordo tra i 35 e i 40 hz? la mia macchina è una Suzuki Swift del 2013
grazie infinite per l'aiuto!
le specifiche sono indicate nel data sheet allegato  Heart
(29-08-2019, 19:33 )GasDot Ha scritto: Salve a tutti!
Ciao . Devi fare un cabinet da 80 litri netti. Misure 50x50x28 misure interne  La porta americana sarà 28 x 6 lunga 39  così sei accordato a 37hz con una f3 a 27 hz. Ps.. Perciò se usi un mdf da 250mm saranno esterne 55 x55x33.. Dico 250mm perché il cabinet risulterà molto compatto è privo di vibrazioni, potrebbe andare bene anche un 190mm mah io preferirei il 250mm
Grazie infinite! se dovessi cambiare alcune misure? purtroppo ho una swift e la misure che ho sono solo 100 x 31 x 31...
(10-10-2019, 02:22 )GasDot Ha scritto:
(14-09-2019, 20:19 )fra77 Ha scritto: Ciao . Devi fare un cabinet da 80 litri netti. Misure 50x50x28 misure interne  La porta americana sarà 28 x 6 lunga 39  così sei accordato a 37hz con una f3 a 27 hz. Ps.. Perciò se usi un mdf da 250mm saranno esterne 55 x55x33.. Dico 250mm perché il cabinet risulterà molto compatto è privo di vibrazioni, potrebbe andare bene anche un 190mm mah io preferirei il 250mm
Ciao.. Devi fare la porta americana da 27x7x44 devi fare la L all'interno del box.
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
