Sportello in cassa chiusa per audison av k6??
Salve a tutti, ho un piccolo dubbio, in pratica monterò in macchina il kit audison av k6, ho già fatto l'nsonorizzazione tempo fa, ho completamente diviso lamiera anteriore con la posteriore, tappato anche i buchi manutenzione alza vetro, come se fosse un cassa chiusa, mi chiedevo se questa soluzione andasse bene per midwoofer in questione che ha un qts di 0.74, grazie in anticipo...
(05-10-2019, 15:31 )Mirkoaudison Ha scritto: Salve a tutti, ho un piccolo dubbio, in pratica monterò in macchina il kit audison av k6, ho già fatto l'nsonorizzazione tempo fa, ho completamente diviso lamiera anteriore con la posteriore, tappato anche i buchi manutenzione alza vetro, come se fosse un cassa chiusa, mi chiedevo se questa soluzione andasse bene per midwoofer in questione che ha un qts di 0.74, grazie in anticipo...
La porta insonorizzata non sarà mai neanche minimamente paragonabile ad un carico a sospensione pneumatica, o cassa chiusa che dir si voglia. Purtroppo Ci sono troppe perdite dovute alla poca rigidità dei materiali, pochi rinforzi e giocoforza sfiati d'aria sulla guarnizione del vetro e sui fori di scarico acqua, per cui anche se hai completamente blindato la porta, come giusto che sia, sarà catalogata come carico free air per i motivi sopra citati. I mediobassi voce si comportano molto bene in portiera, malgrado il solo qts non dice molto, è comunque cosa buona e giusta avere un qts maggiore di 0.5/0.6 quindi non preoccuparti.
Si, il wf dell'Audison AV K6 è stato progettato per lavorare in portiera ;-)
Grazie per le risposte...sono più tranquillo non dovrò modificare nulla!!
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  problema calcolo litri lordi d questa cassa chiusa Rico 16 4.554 26-05-2021, 12:07
  Free air in cassa kangui 4 1.757 25-05-2021, 13:24
  Cassa subwofer FrancescoAgostino80 2 643 30-03-2020, 03:32
