box subwoofer
stasera sto veramente rinco . Se ti serve di calcolare la misura dei condotti ricordati che un pollice ( inch ) corrisponde esattamente a 2,54 cm . Se ti serve aiuto o vuoi che ti faccio un calcolo col programma basta che mi fai sapere .
quindi dev'essere minimo 35l massimo45l?
teo ha scritto:
ho controllato sul sito ed è il mio quello sul sito
allora problema risolto , i volume li hai .
Se vuoi un consiglio senti marcotuning ( il pezzo grosso del forum ) e chiedi consiglio anche a lui che è sicuramete piu preparato di me
di sarei grato se mi potessi fare un calcolo per sapere sia le misure che i litri.. che non ci capisco.
all'incirca si
Min : 35,4 litri
Opt : 42,5 litri
Max : 49,55 litri
ok come lo contatto?
Il calcolo di cosa ? delle misure del box ? se ti servono le misure bel box occorre sapere che macchina hai ,o meglio le dimensioni del bagagliaio , e quanto spazio hai disponibile .
Per tutte le altre misure non c'è problema , basta fare una bella conversione .
Cmq appena posso faccio il calcolo col programma e vedo che volume consiglia .
bella domanda , non sò se funzionano i messaggi privati . Prova a mandargli un mp ( clicchi sul suo nome e dovrebbe darti questa opzione se non erro ) altrimenti prova a contattare maxtarget . se non ci riesci ci provo io per te e te li indirizzo.
ok appena posso ti do le misure de bagagliaio della mia 147. altezza, profondità, lunghezza? se si può non lo vorrei troppo ingombrante.
si , se mi dici anche le dimensini approssimative che vorresti vediamo che si può fare. cmq calcola che un box da 45 litri è circa 54x34x34 cm in + cm in - .Se puoi posta anche una foto con la disposizione degli amplificatori che è sicuramente meglio , almeno vediamo lo spazio disponibile .
