Discussioni: 2
Registrato: Nov 2019
0
11-11-2019, 05:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2019, 05:25 da thor14it.)
ciao a tutti, ho intenzione di cambiare l'impianto della mia scross del 2016 lasciando la sorgente originale. mi sono orientato su 2 kit woofer tweeter al quale aggiungerei una coppia di woofer per le portiere posteriori. i kit in esame: Audison APK 165 o Hertz CK165 dalle schede tecniche e dai parametri sembrano simili, qualcuno li ha mai ascoltati? Utilizzando la sorgente originale devo prendere un convertitore hilevel o un amplificatore che abbia il convertitore integrato mi servec on uscita in più per collegare l'amplificatore di un subwoofer già in mio possesso( mi segue da svariati anni e macchine..) Mi consigliate un amplificatore che sia piccolo di dimensioni per pilotare gli altoparlanti di tutta la macchina ed un convertitore hilevel che abbia 2 uscite lowlevel. grazie.
home. Lettore cd Cyrus dAD3 -ampli. Cambridge Audio Minx Xi. Casse . Cambridge Audio SX-50.
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2018
16
dando per scontato che tu abbia preventivato un *ottima base di installazione* (vedi insonorizzazione, supporti in MDF ecc ecc), non ho mai ascoltato quei kit
vuoi amplificare anche il FP? (altoparlanti dietro)
sei abituato ad avere FA e FP?
che subwoofer e amplificatore hai?
budget?
chi farà i lavori?
Discussioni: 2
0
(11-11-2019, 17:42 )Brian Ha scritto: dando per scontato che tu abbia preventivato un *ottima base di installazione* (vedi insonorizzazione, supporti in MDF ecc ecc), non ho mai ascoltato quei kit
budget?
chi farà i lavori?
Di insonorizzazione per il momento non ne faccio monto tutto nelle predisposizioni , non mi serve una grande potenza ma un buon suono avvolgente. potrei anche non amplificare l'FP, ed a sto punto potrei utilizzare l'amplificatore del sub bisogna solo portare anche i cavi degli altoparlanti nel cofano. il sub è autocostruito con un woofer da 20cm l'amplificatore è un Car Power mod K4-100, budget 600/700 euro. per i lavori forse mi dedico io, visto che vicino a me non sta nessuno a 40 km si, ma gli devo lasciare la macchina 2 giorni..ed è un casino.I cavi li farò passada da un elettrauto qualsiasi perchè se smonto io l'auto la rompo. per il resto sono capace di fare tutto io.
Discussioni: 6
16
se non hai intenzione di partire con un'ottima base di installazione, come succede nella maggior parte dei casi (per non dire tutti), vai sicuramente a peggiorare.
ti faccio un'esempio, se insonorizzi e amplifichi gli AP di serie, sentirai meglio che installare un kit aftermarket senza insonorizzazione e supporto in MDF per il woofer
dopo libero di procedere come meglio credi...
Discussioni: 2
0
(12-11-2019, 19:29 )Brian Ha scritto: se non hai intenzione di partire con un'ottima base di installazione, come succede nella maggior parte dei casi (per non dire tutti), vai sicuramente a peggiorare.
riguardo all'impianto originale a livello di woofer è ridicolo il magnete è piccolissimo (non è al neodimio che potrebbe giustificarne in parte la grandezza), non ho esperienza diretta sul car ma sull audio ti posso garantire di averne un pò si a livello teorico che pratico. non ho detto che non voglio insonorizare, si puo' sempre fare dopo. mi serviva un parere sui kit che voglio prendere. Sulla carta e dalle schede tecniche sembrano validi, però avere un parere su qualcuno che li ha già ascoltati è sempre meglio. l'importante è sempre partire da una buona componentistica, poi a farli suonare meglio c'è sempre tempo se hai un woofer scarso puoi farci quello che vuoi non suonerà mai bene, te lo dico per esperienza nell'autocostruzione di casse home.
Discussioni: 6
16
quei woofer sono "studiati" per suonare in quelle condizioni con le potenze a disposizione, un kit aftermarket se non messo in condizioni di suonare, sarà inferiore a quanto già hai (molto fanno anche le aspettative dell'ascoltatore) c'è chi "si accontenta" e chi finché non prova non crede...
per i kit, io personalmente non ho ascoltato nessuno dei due, ma essendo entrambi entry level, non mi aspetterei nulla di che.
se non ricordo male, l'Audison ha il crossover solo per il tweeter (nessun PB sul woofer)
magari dai un'occhiata al kit Voce di Audiaon ad esempio, (tutt'altro prezzo) dove hai un tweeter cupola da 28mm in seta
oppure Focal...
l'ideale sarebbe ascoltare qualcosa per farsi un'idea...
in auto è tutt'altro che in home...
per il convertitore da hi a low, guarda l'Audison SLI4 (un convertitore attivo, ti genera anche il remote)
Discussioni: 2
0
(12-11-2019, 22:55 )Brian Ha scritto: quei woofer sono "studiati" per suonare in quelle condizioni con le potenze a disposizione, un kit aftermarket se non messo in condizioni di suonare, sarà inferiore a quanto già hai (molto fanno anche le aspettative dell'ascoltatore) c'è chi "si accontenta" e chi finché non prova non crede...
oppure Focal...
in auto è tutt'altro che in home... ![Undecided Undecided](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/undecided.gif)
é proprio quello il problema, di non poterlo ascoltare.solo il mio orecchio può dire se mi piace o no. poi la macchina non è una casa dove puoi distanziare le casse dal muro per dirne una.per il crossover effettivamente il kit audison ha il cross solo per i tweeter, ma fortunatamente queste case mettono tutti i parametri per calcolare un cross per il woofer. il kit voce l'ho visto il woofer è più profondo di 1 cm non so se entra. mi sono basato su quei kit perche li danno compatibili con la mia macchina. siccome la portiera ha la sua griglia integrata e non voglio tagliare niente, non voglio rischiare. il vero problema è che per la mia macchina non si trovano gli schemi per lo smontaggio delle plastiche se no potrei fare veramente tutto da solo.
Discussioni: 2
0
Ciao, volevo chiederti una cosa, quando parli di supporti in mdf.. intendi per il tweeter? conosci un convertitore hilevel che ti dia oltre alle uscite prese dallo stereo un altra uscita in più? ti spiego per collegare ad un amplificatore le uscite front e rear e poterle gestire dall impianto ed un altra per collegare l'amplificatore del sub. se no devo collegare front e rear su 2 canali e farle lavorare a 2ohm e con l'altra piloto l'amplificatore per il sub.
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
Il kit Audison APK è forse il miglior kit entry level che abbia ascoltato al momento e l'ho anche installato un paio di volte recentemente ma sempre senza amplificazione, sia con sorgente di serie che con sorgente aftermarket e posso dire che ha un bel suono. Ovviamente erano tutti installati su portiere adeguatamente trattate, quindi insonorizzazione ed anello in MDF per il woofer. Per quanto riguarda l'amplificatore, se prendi un quattro canali, puoi utilizzare le uscite front in stereo per il fronte anteriore e le uscite rear a ponte, per il sub, non ti servono due amplificatori a meno che tu non voglia biamplificare il fronte, cosa che non puoi fare con la sorgente di serie.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Discussioni: 2
0
(14-11-2019, 18:16 )Agapito Malteni Ha scritto: Il kit Audison APK è forse il miglior kit entry level che abbia ascoltato al momento e l'ho anche installato un paio di volte recentemente ma sempre senza amplificazione, sia con sorgente di serie che con sorgente aftermarket e posso dire che ha un bel suono. Ovviamente erano tutti installati su portiere adeguatamente trattate, quindi insonorizzazione ed anello in MDF per il woofer. Per quanto riguarda l'amplificatore, se prendi un quattro canali, puoi utilizzare le uscite front in stereo per il fronte anteriore e le uscite rear a ponte, per il sub, non ti servono due amplificatori a meno che tu non voglia biamplificare il fronte, cosa che non puoi fare con la sorgente di serie.
grazie di avermi dato un parare sugli Audison. Per il discorso dell' MDF per montare gli altoparlanti dovrei comunque conprare degli adattatori perche quelli originali il cono è incollato direttamente su un supporto in plastica. quindi potrei rifare il supporto in MDF. per il discorso dell'amplificatore io vorrei collegare sia il front che il rear e mi serve un uscita di segnale per pilotare il sub. anche avendo 2 amplificatori o un 4 canali mi mancherebbe sempre un segnale per il sub. a meno che non colleghi in parallelo front e rear in questo caso avrei l'uscita che mi serve. Per il momento non voglio amplificare front e rear, li monto e vedo come va, se hanno bisogno di potenza che la radio originale non riesce a dare dovro prendere un amplificatore per front e rear e un convertitota hilevel per avere le uscite. Per insonorizzare le portiere aevo visto questo STP BITUM Shop Pack sono 5 fogli da mezzo metro quadro l'uno più o meno dici che bastano per 4 portiere?
