13-07-2020, 22:13
Scusate l'intromissione... Ma un filtro passa alto sul sub?
Aiuto scelta subwoofer SQ
13-07-2020, 22:13
13-07-2020, 22:30
Si a frequenze che non sentI, tipo 25hz
Ma non è detto che serva, serve più sui sistemi reflex, ma va’ provato non è detto sia meglio
Work in Progress
13-07-2020, 22:52
Dai vostri pareri/esperienza mi sembra di capite che w6 e focal utopia meglio lasciarli perdere e concentrarsi su altro...
l'mtx consigliato prima l'ho visto e a pelle mi aggrada molto.. peccato che non ne ho mai sentito uno! il w6 era il mio sogno proibito e poi ne avrei trovato uno nuovo a buon prezzo... certo è che se non rende non ha senso... comunque adesso sono più confuso di prima! come box io vorrei mantenermi il più compatto possibile, ma se serve posso arrivare anche a 50-60 litri... se non ricordo male il box refex che avevo su questa macchina era 63 litri... faceva suonare un phase linear hight grade da 12" Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
14-07-2020, 01:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020, 02:05 da megane.)
(13-07-2020, 22:13 )giulio63 Ha scritto: Scusate l'intromissione... Ma un filtro passa alto sul sub? Si, il filtro subsonico... forse in home è poco usato, ma in auto quasi tutti gli amply per il sub e i DSP ce l'hanno
14-07-2020, 01:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020, 02:04 da megane.)
(13-07-2020, 22:30 )rs250v Ha scritto: Si a frequenze che non sentI, tipo 25hz Non è detto che serva più sui sistemi reflex, io lo usavo con soddisfazione per la sospensione pneumatica... A 30Hz e 24dB/oct su un sub da 30cm
14-07-2020, 02:02
(13-07-2020, 22:52 )maxs84 Ha scritto: Dai vostri pareri/esperienza mi sembra di capite che w6 e focal utopia meglio lasciarli perdere e concentrarsi su altro... MTX è una nota marca America non c'è bisogno di arrivare a 50-60 litri... 40-50litri vanno bene per un 30cm per quello che vuoi ottenere, io intendevo se a volte volevi fare max 30 litri( eccetto l'MTX), allora meglio un 25 cm... L'Utopia te lo sconsiglio, anche la stessa casa lo consiglia in reflex... Focal adatti per la chiusa vanno meglio quelli che ti ho indicato Il JL andrebbe bene in 42 litri, poi da provare con più o meno fonoassorbente... L' MTX invece bastano 35 litri "riempito" con 50% di fonoassorbente volendo anche 30 litri mettendo 75% di fonoassorbente
14-07-2020, 02:23
Ma per un uso sq la reflex non va bene?
Perdonate l'ignoranza... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
14-07-2020, 08:55
No, sono caricamenti diversi, dipende come viene accordato, di certo non va' in pochi litri...
Work in Progress
14-07-2020, 15:00
(14-07-2020, 01:42 )megane Ha scritto:(13-07-2020, 22:13 )giulio63 Ha scritto: Scusate l'intromissione... Ma un filtro passa alto sul sub? guarda che è l'esatto contrario, il filtro subsonico è stato inventato negli anni 60/70 proprio per far evitare i movimenti dei woofer a frequenze basse dovute ai movimenti meccanici del giradischi e alle ondulazioni del braccio sul disco ed anche per alcuni registratori a bobine a causa dei lunghi movimenti del nastro, presumo si usi per evitare ai sub di piccolo diametro sbrodolamenti alle alte potenze
14-07-2020, 22:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020, 22:44 da megane.)
(14-07-2020, 15:00 )giulio63 Ha scritto:(14-07-2020, 01:42 )megane Ha scritto: Si, il filtro subsonico... forse in home è poco usato, ma in auto quasi tutti gli amply per il sub e i DSP ce l'hanno Ci mancherebbe, negli anni 60/70 ancora non ero nato... Siccome tu stesso hai chiesto, e hai esperienza in Home, pensavo che fosse poco usato Un subsonico è "un filtro passa alto sul sub"
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
SCELTA WOOFER | gabrix1978 | 2 | 4 |
18-06-2022, 03:24 Ultimo messaggio: megane |
2 Ospite(i) |
