Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
10-08-2020, 04:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2020, 05:20 da megane.)
(10-08-2020, 04:18 )Brian Ha scritto: infatti Megane, fosse per me (pratico e settaggi a colpo di "clic") DSP o DSP amplificato "e via..." (vista anche la sorgente OEM)
oppure un 4 canali ed un kit 2 vie (tweeter + woofer +cross-over)*
Si, potrebbe essere anche un altra soluzione...
Ma arrivato a sto punto, non so fino a che punto serva un dsp... se si sceglie la soluzione 3, con kit con crossover passivo...
Eventualmente,
4 canali con dsp ci sarebbe l'Audison Ap4.9 bit o ESX QE80.4dsp... che stanno a circa 500€
500 + 150 un kit 2 vie + 170 il sub... siamo a 820...
Sempre a quel prezzo arriviamo... più o meno
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(09-08-2020, 20:35 )Lep91 Ha scritto: Puntavo più per la soluzione 1, almeno ho più margine per il montaggio, ho fatto solo due modifiche, phonocar non mi piace tantissimo, dimmi se secondo te va bene:
Sub: Alpine SBG-1224BR
Occhio che l'Alpine è da 2ohm... dipende l'ampli che poi prendi...
Già un 5 canali è risicato di suo... mettendo Hertz da 3ohm, sub da 2ohm, lo sovraccarichi troppo, imho
Teac UD 301
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
9
Non avevo notato
Prendi la versione con le bobine da 2ohm, le colleghi in serie e fa’ 4ohm, oppure un sub monobobina da 4ohm
Work in Progress
Discussioni: 36
69
Soluzione 3
Andare solo di ampli con ingressi high-level e kit 2 vie...
Tipo con 280€ circa :
Helix G Four
Zapco St-4x sq
Zapco St-4x p
Ma il sub Alpine non va bene perchè a ponte e a 2ohm non sono stabili
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(10-08-2020, 05:34 )rs250v Ha scritto: Non avevo notato
Si infatti...
Il 1244BR e non il1224BR
Non capisco perché costa 20€ in meno, su uno stesso sito dove ho visto...
Teac UD 301
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2018
16
come non "serve" un DSP se si ascolta a finestrini aperti e volume sempre a "palla"...
(10-08-2020, 04:52 )megane Ha scritto: Si, potrebbe essere anche un altra soluzione...
Ma arrivato a sto punto, non so fino a che punto serva un dsp... se si sceglie la soluzione 3, con kit con crossover passivo... si, infatti voleva essere un'alternativa in risposta a questa tua osservazione:
(09-08-2020, 23:05 )megane Ha scritto: Si, sarebbe un ottima soluzione, ma non esistono... che abbiano tutto, high-level, bandpass e passaalto...
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2020
0
10-08-2020, 06:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2020, 06:08 da Lep91.)
Ringrazio tutti ma divento scemo non vi sto dietro hahaha
Quindi alla fine, tra tutte le considerazioni se uno vi dicesse:
Sono tamarro, mi interessano molto i bassi, una roba decente ma non esagerata in quel prezzo, in definitiva cosa fareste?
Un amico mi ha consigliato questa config, ma non so se è fattibile:
Amplificatore: Hertz Hcp 5D
Sub: Hertz EBX 250 Sub Box In Cassa Reflex 250 mm 4 Ohm (per me non va bene, sono solo 160w a 4 con l'ampli sopra)
Fronte: Hertz CPK 165 PRO Rotondo 315W
Tweeter: Sono nel kit sopra (hertz cpk 165 pro)
Retro: HERTZ DSK-165.3 (anche questo ha 2 tweeter a parte, va bene per la golf 7 una cosa così secondo voi?)
Controllo remoto bassi: Hertz HRC Remote Bass Level Controller
Discussioni: 36
69
10-08-2020, 06:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2020, 06:59 da megane.)
Scusa, ma cosi' sei a 900€
senza dsp
con un classe D
con 160w su un sub da 350w... quindi meno della metà... e da 25cm invece di 30cm
Bah...
Teac UD 301
Discussioni: 6
9
10-08-2020, 07:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2020, 07:06 da rs250v.)
Intanto i watt che sopportano gli AP è un parametro inutile, quello di quanto suonerà forte è la sensibilità
Come già detto gli AP suonano anche con 1watt....
Poi il retro per sentire bene non si usa, non ha molto senso spenderci soldi
Non vanno bene nemmeno per fare casino, fanno solo danni acustici
Se vuoi fare il tamarro meglio un 30cm di un 25....
Se hai spazio nel baule un bel DD costano poco con 160watt si fanno sentire, se accordato bassi sono anche validi per SQ....ma vogliono parecchi litri per esprimersi al meglio
Work in Progress
Discussioni: 36
69
Ok, meno watt per l'anteriore non avrebbe molta importanza...
ma il sub per smuoverlo a dovere la potenza ci vuole... in questo caso meno della metà...
160 / 350 ??? ... ok un minimo di 200-250w, ma 160w sono pochi...
di smuovere si smuove anche con 10w... ma come?.. meglio quello da 250w su 160w
Teac UD 301
