Discussioni: 1
Registrato: Sep 2020
0
03-09-2020, 02:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2020, 18:24 da Ciuriddu65.)
Ciao Buonasera a tutti sono nuovissimo iscritto,
Chiedo Vs Aiuto per collegare giradischi Audiotecnica amplificatore Pioneer A402R e equalizzatore Kenwood Ge5020. Vi ringrazio per l’aiuto
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
15
Il giradischi nell'ingresso phono ovviamente, per l'equalizzatore utilizzare la sezione in/out da collegare al pre out/main in dell'amplificatore se lo ha
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
9
Se il giradischi (modello?) ha il suo pre phono integrato, ci sara un uscita di linea, che collegherai alla line-in dell’ eq....
A che pro comunque mi domando passare dall’eq, io lo collegherei all’ampli direttamente, in un entrata di linea
Se invece il tuo giradischi non ha il pre phono integrato, o ne usi un esterno, oppure lo devi collegate all’entrata phono dell’ampli
Work in Progress
Discussioni: 9
15
Collegare un giradischi ad un equalizzatore ha innumerevoli vantaggi, se poi l'eq ha le memorie ad ognuna puoi attribuire una riequalizzazione per ogni diversa testina, siccome non stiamo parlando di alta fedeltà e sicuramente la scheda pre phono dell'amplificatore sarà sicuramente meglio del doppio operazione che infilano in alcuni giradischi di fascia medio bassa, quindi l'utilizzo dell'eq tra giradischi e ampli non è da sottovalutare, se non fosse altro di avere un maggio gain tra stadi, per ultimo, da alcune foto vedo che l'amplificatore ha la separazione pre finale, posta subito dopo i due rca phono
