Aiuto per sostituzione tweeter monitor yamaha
Quale mascherina ? la griglia tonda del tw intendi?! è amovibile?
C'è comunque poi la copertura con la tela acustica?
Il tw è incassato...
Non è che io ho le Yamaha è so come sono fatte,
a parte poi sapere le dimensioni di questa mascherina e come va messa, ad incastro, boh...
tondo quanto ?
(04-10-2020, 22:02 )megane Ha scritto: Quale mascherina ? la griglia tonda del tw intendi?! è amovibile?
tondo quanto ?
Diciamo che è una griglia in ferro con diametro 77 mm che va a coprire e proteggere il tweeter, quindi vorrei praticamente fare un buco sulla struttura del tweeter max 77 mm e infilare quello nuovo, adattandolo ovviamente.
https://www.monacor.com/products/compone...s-/dt-25n/
Ho trovato questo ma ha 95 dB di sensibilità, troppo?
https://www.monacor.com/products/compone...s-/spp-90/
Questo ne ha 92.
https://www.monacor.com/products/compone...s-/dt-284/
Questi 90 ma li vendono a coppia
95/92 sono troppi
quelli da 90 (che poi sono 91 dovresti attenuarli un po') sono 4ohm non vanno bene
Wink
Work in Progress
(05-10-2020, 00:04 )rs250v Ha scritto: 95/92 sono troppi
quelli da 90 sono 4ohm non vanno bene
Wink
non avevo nemmeno guardato, non ne trovo nemmeno uno con le specifiche che servono, tondo che stia totalmente entro i 77 mm, con 90 dB di sensibilità e 8 ohm
(04-10-2020, 23:16 )rickyfury Ha scritto: ma li vendono a coppia
A parte che sono da 4 ohm,
qual è il problema che li vendono a coppia? ne vorresti cambiare uno solo ?!  Huh
Wink
Ho trovato questo, anche se costicchia un po' però è l'unico che sembra rispecchiare tutte le caratteristiche
https://www.axiomedia.it/it/tweeter/948/...-8ohm.html
o questi, che però hanno 91 dB , forse un po al limite
https://www.amazon.it/Electronic-Melody-...ics&sr=1-7
Altrimenti prendo un Ciare che è più largo e piano piano si lima via il contorno fino ad arrivare ai 77mm, tanto poi prendo una colla epossidica e lo incollo per bene
https://www.ciare.com/prodotto/?codice=HT259
(05-10-2020, 01:54 )rickyfury Ha scritto: Ho trovato questo, anche se costicchia un po' però è l'unico che sembra rispecchiare tutte le caratteristiche
Il Morel andrebbe bene, ma anche quello che ti avevo indicato io, che costa meno della metà
Electronic Melody è un tw a cono, non a cupola... e non va bene... se va nello stesso volume del mediobasso, andrebbe isolato a parte...
Il Ciare non va bene, ha un Qts elevato, infatti la risposta in frequenza ha un picco sui 1000Hz,
ed il tuo crossover non lo attenua...
Quello quadrato che mi hai indicato sarebbe ottimo ma avrei più problemi ad adattarlo vista la forma
Te ne linko un altro che ha scritto impedenza 6 ohm , ma poi sul datasheet ha nominal impedence pari a 8 ohm, questo essendo tondo sarebbe perfetto.
https://www.axiomedia.it/it/tweeter/176/...-6ohm.html
Scusate se mi impiccio ma vorrei ricordare che le monitor in questione sono famosissime perché presenti in tutti e sottolineo tutti gli studi di registrazione, fateci caso quando intervistano qualcuno dentro una sala vicino al mixer, le ns10 sono le casse più vicine all'orecchio del fonico.... E ci sono sempre... Chissà perché, detto ciò probabilmente le qualità di quel trasduttore danno una impronta significativa tipica delle near field, cambiare tweeter significa snaturare un progetto funzionante da quasi 50 anni, per non parlare poi della rivendibilita che diventerebbe nulla,
(05-10-2020, 03:34 )giulio63 Ha scritto: Scusate se mi impiccio ma vorrei ricordare che le monitor in questione sono famosissime perché presenti in tutti e sottolineo tutti gli studi di registrazione, fateci caso quando intervistano qualcuno dentro una sala vicino al mixer, le ns10 sono le casse più vicine all'orecchio del fonico.... E ci sono sempre... Chissà perché, detto ciò probabilmente le qualità di quel trasduttore danno una impronta significativa tipica delle near field, cambiare tweeter significa snaturare un progetto funzionante da quasi 50 anni, per non parlare poi della rivendibilita che diventerebbe nulla,
Lo so, ma sinceramente 220 euro non mi va di spenderli.
La rivendibilità non mi interessa quasi nulla, visto che le sto sistemando per usarle, le avevo in garage e volevo rimetterle in uso, ma sinceramente per delle casse usate che hanno 5/600 euro di valore spenderne più di 200 per un solo tweeter non ne vedo l'esigenza
  Aiuto per aggiunta tweeter piezo a speaker esistenti xalex75 12 538 27-12-2021, 23:49
Music aiuto per riparazione casse da pavimento zultan 7 1.866 13-04-2020, 21:41
  Tweeter Antimagnetico andrealopresti6 3 850 09-04-2020, 19:57
  Collegamento e filtraggio Tweeter andrealopresti6 12 3.287 06-04-2020, 03:53
  crossover per tweeter audax tw 6 g mushin 1 800 14-10-2019, 08:29
