Discussioni: 1
Registrato: Nov 2020
0
Ciao a tutti, avrei un problema con dei subwoofer mono bobina rockford "RFP 3406" ...non riesco a trovare un allineamento soddisfacente...forse sbaglio progetto visto che li ho caricati in reflex in 40 lt netti accordati a 43hz mentre per il QTS che posseggono andrebbero meglio in chiusa...il problema basilare è che mancano di presenza.. sembra che ci sia qualcosa in contro fase che mi esclude il basso.. qualcuno mi può aiutare? Grazie anticipatamente.
Alpine cda 9812 rb,Audison vr 209,Ciare cw 162,Hertz ht 25,Orion xtr 275,4 x Rockford Fosgate RFP 3406.
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
In 40 litri sei completamente fuori accordo con quell'altoparlante!!! E' come se suonassero in aria libera, senza nessun caricamento. Sono altoparlanti che necessitano di un volume molto più piccolo. Ad occhio non andrei oltre i 10 litri in reflex.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
23-11-2020, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2020, 00:07 da megane.)
(22-11-2020, 07:33 )Bart Ha scritto: sembra che ci sia qualcosa in contro fase che mi esclude il basso..
ma li hai messi in fase con i woofer anteriori?
la 9812 permette i ritardi temporali...
inoltre ogni cambio di taglio e/o pendenza di taglio, andrebbe rifatta questa taratura...
hai provato a 24dB/oct, magari lega meglio...
poi non ricordo ma hai anche lo 0-180° sulla 9812 ?
se si, prova a 180°...
Poi hanno una Fs di 58Hz...
la casa consiglia
9.91 litri, con accordo a 48Hz... diametro 2" ... lunghezza 8.625" 5.59 x 21.91
oppure 7.08 in chiusa
Teac UD 301
Discussioni: 1
0
(22-11-2020, 21:18 )Agapito Malteni Ha scritto: In 40 litri sei completamente fuori accordo con quell'altoparlante!!! E' come se suonassero in aria libera, senza nessun caricamento. Sono altoparlanti che necessitano di un volume molto più piccolo. Ad occhio non andrei oltre i 10 litri in reflex.
Forse ho dimenticato di menzionare che sono 4 i woofer in questione...
Discussioni: 1
0
(23-11-2020, 00:00 )megane Ha scritto: (22-11-2020, 07:33 )Bart Ha scritto: sembra che ci sia qualcosa in contro fase che mi esclude il basso..
la casa consiglia
oppure 7.08 in chiusa Ruotando la fase cambia poco, il litraggio penso di averlo rispettato 9.9 lt ciascuno,sono 4 woofer 40 lt netti di woofer e accordo reflex credo vadano bene,poi ho provato la simulazione con LOUDSPEAKER LAB e devo ammettere che in simulazione si prospettava buono il progetto...una buona risposta fino a 35hz f-3db impedenza quasi piatta fino a 78 hz...calcolo della f di risonanza abitacolo e tutto il resto...bho...
Discussioni: 1
0
Forse ho dimenticato di menzionare che i woofer sono 4 e ti premetto che fino all anno scorso ne avevo montato uno solo su opel corsa caricato in bandpass 60 lt totali con 95watt di un ampli bolt e ti posso garantire che non scendeva negli inferi ma era molto più presente,pieno,rotondo e corposo di questi 4 montati adesso che sono in reflex...cioè chiunque lo ascotava lo prendeva per un buon 8" o per un 10" discreto...
Discussioni: 1
0
(23-11-2020, 02:18 )Bart Ha scritto: (23-11-2020, 00:00 )megane Ha scritto: ma li hai messi in fase con i woofer anteriori?
la casa consiglia
oppure 7.08 in chiusa Ruotando la fase cambia poco, il litraggio penso di averlo rispettato 9.9 lt ciascuno,sono 4 woofer 40 lt netti di woofer e accordo reflex credo vadano bene,poi ho provato la simulazione con LOUDSPEAKER LAB e devo ammettere che in simulazione si prospettava buono il progetto...una buona risposta fino a 35hz f-3db impedenza quasi piatta fino a 78 hz...calcolo della f di risonanza abitacolo e tutto il resto...bho...per intenderci,non è che non ci sia il basso del sub ma è come se rimane inchiodato ad una determinata frequenza "piuttosto alta direi" ad orecchio una 70ina di hz 80 al massimo...non ha discesa...e per quanto ne so se il sub non arriva alla f di risonanza dell auto o più in basso è come se i bassi rimangano intrappolati nel bagagliaio...infatti aprendo il cofano, il sub suona bene e forte...ma avanti bassi nulla...
Discussioni: 1
0
(23-11-2020, 02:31 )Bart Ha scritto: (22-11-2020, 21:18 )Agapito Malteni Ha scritto: In 40 litri sei completamente fuori accordo con quell'altoparlante!!! E' come se suonassero in aria libera, senza nessun caricamento. Sono altoparlanti che necessitano di un volume molto più piccolo. Ad occhio non andrei oltre i 10 litri in reflex.
Forse ho dimenticato di menzionare che i woofer sono 4...le misure interne del box sono 46x33x29 cm 0,6 lt occupa ogni woofer e 1,8 lt occupa l'accordo...quindi dovrei esserci...e ti premetto che fino all anno scorso ne avevo montato uno solo su opel corsa caricato in bandpass 60 lt totali con 95watt di un ampli bolt e ti posso garantire che non scendeva negli inferi ma era molto più presente,pieno,rotondo e corposo di questi 4 montati adesso che sono in reflex...cioè chiunque lo ascotava lo prendeva per un buon 8" o per un 10" discreto...
Discussioni: 12
4
(23-11-2020, 02:05 )Bart Ha scritto: Forse ho dimenticato di menzionare che sono 4 i woofer in questione...
Beh, diciamo che hai dimenticato un dettaglio importante. Hai controllato le fasi tra di loro? Non è che nel collegamento serie/parallelo, ti è scappato qualche altoparlante fuori fase? A volte ne basta uno...
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Discussioni: 1
0
(23-11-2020, 04:16 )Agapito Malteni Ha scritto: (23-11-2020, 02:05 )Bart Ha scritto: Forse ho dimenticato di menzionare che sono 4 i woofer in questione...
Beh, diciamo che hai dimenticato un dettaglio importante. Hai controllato le fasi tra di loro? Non è che nel collegamento serie/parallelo, ti è scappato qualche altoparlante fuori fase? A volte ne basta uno... Sono in fase tra di loro...è proprio per questo che mi sto scervellando...non riesco a capire...saranno questi woofer che non vanno bene? Eppure sto rispettando le misure della casa madre...possibile che debbano suonare così?!?! Eppure quando ne avevo uno solo sull opel corsa suonava piuttosto bene per essere un 165mm...sembrava quasi un jl audio(basso avvolgente)...bho...mistero
