11-01-2021, 03:45
Di certo non si rovinano per qualche watt in meno..
Consigli nuovo impianto o All in one
11-01-2021, 03:45
11-01-2021, 21:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2021, 21:57 da rs250v.)
La casse sopportano 140w in modo continuativo
Perche mai dovrebbero rimpersi con meno? Quando le provano fanno tot decibel con 1 (si uno) watt...si rompono??? E dovrebbero rompersi se non ascolti a manetta??? Perche a basso medio volume usi una minima parte di watt... Non si rompono nemmeno con di piu, perche la musica è impulsiva non è un tono costante a 200w Quello che rompe gli AP è la distorsione (clipping) Leggende metropolitane...
Work in Progress
11-01-2021, 22:43
Grazie a tutti per i suggerimenti. Mi sono fatto diversi giri e vorrei un vostro parare sulla configurazione sotto.
- Klipsch Reference R-620F Black - Marantz SR5015DAB - Dual DT 400 USB Fully Automatic Turntable - Auna AV2-CD509 HiFi CD player In teoria con il Marantz non ho bisogno di uno streamer. Posso sempre connetere iphone via BT ed ascoltare Spotify. Mi sbaglio?
11-01-2021, 23:09
(11-01-2021, 21:42 )rs250v Ha scritto: La casse sopportano 140w in modo continuativo Non so che dire! ho contattato Teufel (perche volevo prendere le loro casse all'inizio) e mi hanno detto che le casse si rovinano con un amp che non ha abbastanza watt....poi se e' vero o no, non so!
11-01-2021, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2021, 23:13 da rs250v.)
Lascia perdere auna (cinesate infime)
Piuttosto guarda qualche usato IlBT è un collegamento pessimo, se hai uno streamer ti colleghi alla rete con il cavo o wifi, poi puoi usare il cell in bt come telecomando
Work in Progress
11-01-2021, 23:12
11-01-2021, 23:19
Sono al lavoro stasera guardo il resto
Lo sai vero che le torri vanno spostate dai muri? non puoi tenerle vicino
Work in Progress
11-01-2021, 23:29
12-01-2021, 00:18
In teoria le puoi anche mettere attaccate agli angoli della stanza e inclinate verso il centro della sala, tipo disco pub, suoneranno lo stesso e non c'è nessuna controindicazione a tal proposito, il problema sta tutto nel momento che alzi il volume, è un po come quelli che hanno una Ferrari o una moto da 200 cv, mica vanno tutti in pista dove si risaltano le caratteristiche anche minime ma soprattutto quelle massime, quindi... Fai le prove poi valuti
12-01-2021, 03:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2021, 03:27 da BiOSS.)
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 0 | 1 |
21-09-2023, 19:03 Ultimo messaggio: claudiog |
Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF | Pyros88 | 2 | 3 |
09-11-2022, 16:51 Ultimo messaggio: giulio63 |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 1 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
problema impianto di casa | vipeppebo | 15 | 1.922 |
18-07-2022, 23:57 Ultimo messaggio: Gaia1956 |
richiesta consigli, impianto wifi | andream404 | 1 | 289 |
07-01-2022, 00:20 Ultimo messaggio: giulio63 |
2 Ospite(i) |
