Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie
Gli altoparlanti di serie della 147 non sono poi così male (rispetto alla media) hai 4 woofer da 17 o da 16.5 comunque se hai il 3 porte i due posteriori sono anche in buona posizione.
Certo quando alzi il volume hanno grossi limiti, ma se togli un po' di medi dall'eq non sono male.
Il punto debole casomai è la sorgente che hai fatto bene a sostituire.
Spesso dietro trovi le predisposizioni per i tweeter vuote, il mio consiglio è metterci una coppia di quelli originali dovrebbero costare sui 20 € oppure sposti dietro gli anteriori che sono uguali, ma ti assicuro che sentirai un miglioramento.
Io invece ti direi di non investire proprio niente al posteriore
Sposta e rovina la scena sonora anteriore
Amplifica le anteriori e sara un upgrade decisamente piu sensato
La musica è stereo due canali, avere una copia dietro porta solo problemi acustici
Wink
Work in Progress
Quindi le portiere posteriori meglio tenerle spente e dietro niente sub?
il sub si mette dietro perche le frequenze sotto gli 80hz non sono facilmente localizzabili, se tarato bene e in fase, il sub lo senti davanti amalgamato perfettamente ai midwoofer
gli AP posteriori andrebbero tolti, o cortocircuitati (per evitare che risuonino se li scolleghi) se no tieni il fader tutto avanti e non ci pensare
gli AP posrteriori spostano la scena sonora indietro, e la rovinano (senti il dx tu dal posto di guida), non è reale in un ipotetico palco che la voce arrivi sia da davanti a te che dietro
Wink
Work in Progress
Sì vero io ai concerti infatti mi piazzo davanti al mixer, ma non sempre è possibile stare al centro, la musica in macchina è sempre un compromesso almeno nel mio caso preferisco avere anche un fronte posteriore anche per gli eventuali passeggeri adesso voglio provare a mettere un piccolo sub (si comincia così, immagino).
(12-04-2021, 07:18 )Blitzkrieg Ha scritto: adesso voglio provare a mettere un piccolo sub (si comincia così, immagino).
No si comincia amplificando le anteriori
i passeggeri non sono a 100mt di distanza, siediti dietro e dimmi che non senti le anteriori....poi contento tu, stai peggiorando, basta esserne consapevoli,
per il fatto che non sei seduto al centro, adesso esistono dsp con ritardi temporali, proprio per avere una scena sonora corretta
Wink
Work in Progress
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
