23-04-2021, 10:02
salve, chiedo per curiosità riposta ad un avvenimento riscontrato per puro caso, ho di recente smontato e caricato la batteria dell'auto in quanto rimasta ferma per molto tempo a causa pandemia, e successivamente con un multimetro ho controllato assorbimenti, voltaggi, fusibili ecc
con il cavo positivo a batteria degli amplificatori scollegato, tramite un multimetro, ho trovato continuità fra positivo e negativo della morsettiera degli amplificatori, mi sono preoccupato e ho smontato totalmente l'amplificatore dall'auto.
ho nuovamente testato la continuità nella morsettiera e per circa 2 o 3 secondi il multimetro suona e vede continuità.
non so se conta ma specifico i prodotti HDP1 e HDP4 della hertz, premetto che gli amplificatori funzionano se alimentati, come mai avviene ciò? quale componente elettronico può comportarsi così? fino ad oggi ho sempre pensato che questo significasse corto circuito...
oltretutto ciò non avviene in ogni momento, sempre con amplificatore smontato ricontrollo e non riscontro più continuità, lo rifaccio 2, 3, 4 volte e dopo un po nuovamente per qualche secondo trovo continuità.
cosa significa? è una cosa normale?
grazie a chiunque sappia rispondermi e chiedo scusa se non dovesse essere la sezione giusta.
