Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
9
29-04-2021, 06:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021, 06:19 da rs250v.)
il carico è dato dai parametri del cono, ci sono AP per chiusa, altri reflex e altri ancora per entrambi
ora sul sito ciare non trovo il modello postato, il HW 210 (la versione home a 8ohm) è per la chiusa, non credo vada molto bene in reflex
https://www.ciare.com/prodotto/?codice=HW210
oppure dicevi il 201 ?
poi bassi "abbastanza" profondi da un 20cm, la vedo difficile
Work in Progress
Discussioni: 6
9
30-04-2021, 03:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2021, 03:28 da rs250v.)
Premesso che non sono un guru di simulazioni
Ho provato a simularlo, ha una risposta che non mi piace molto, (è piu un woofer che un sub) otterresti di piu con un cono piu grande in chiusa
Il compromesso migliore è 30litri reflex 6cm lungo 19cm
Oppure 7cm lungo 26
Prova a chiedere anche a ciare direttamente
Work in Progress
Discussioni: 6
9
no non ci sono particolari preferenze di misure per un sub
il reflex puoi metterlo dove vuoi, pero devi avere almeno il suo diametro dalla parete dentro
30 litri si senza il reflex e il cono, ma in realtà anche in 27, cambia molto poco, proprio non scende in frequenza, non è propriamente un sub...
Work in Progress
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2021
0
Ultima domanda, dovrei usare un materiale fonoassorbente come il dracon oppure no?, solo l'mdf va bene in questo caso?
Discussioni: 6
9
io nella cassa chiusa lo metto sempre, ha un suono leggermente piu morbido,
nel reflex si perde efficenza se ne metti troppo
puoi metterlo nella parete opposta al cono
Work in Progress
Discussioni: 1
0
Perfetto, farò delle prove
