05-05-2021, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2021, 19:32 da pb1981.)
Buongiorno, dopo il fallimento del progetto impianto su Exige, mi sono buttato su qualcosa di più semplice, ma non troppo
L'auto una MX5 prima serie, i vincoli sono i seguenti
La cosa buona è la sede dei midwoofer è abbastanza robusta, si riesce a percepire un po di punch nonostante la componentistica in gioco, quindi a livello insonorizzazione portiera posso andarci più leggero del solito.
La sede del tweeter mi preoccupa un po di più in termini di taratura, unica location plausibile sono le bocchette anteriori laterali, avevo pensato anche a montarlo sopra al mid ma esterno, ma sarebbe veramente troppo delicato e dovrei inoltre forare poi il pannello.
Tale configurazione mi obbliga ad andare in direzione biamping con xover e ritardi temporali configurati a dovere.
Venendo ai componenti:
Grazie!
- Niente buchi, manipolazione degli interni o in generale operazioni irreversibili
- Elettroniche di dimensioni contenute
- Budget limitato (of course)
- Passaggio di cavi limitato, è un vero incubo di lamiere nei passaggi portiera, dovrò riciclare i cavi oem il più possibile ed accontentarmi di un 12v che sarà max 25mmq, che però per il mio progetto dovrebbe essere più che sufficiente.
- So che esistono delle sorgenti mechless che hanno integrato xover amplificazione e dsp, sono relativamente economiche e permettono di usare il canale rear per i mid, canale front per i tweeter, il tutto amplificato internamente, le avete mai testate? So che è pura utopia pensare di usare la sorgente senza amplificare, ma vale la pena chiedere
- Tweeter, sulla daily ho con soddisfazione dei Zacks da 30mm che mi piacciono, sono bellii grossi e scendono abbastanza, non sono mai fastidiosi e non troppo direzionali. Ce li vedo bene per questo tipo di installazione, ma non ho bisogno di questi livelli di pressione sonora, cosa posso considerare come alternativa? Che siano poco taglienti, sul docile, ed efficienti.
- Mid, qua non ho idea, ho avuto con piacere gli hertz HV 165L.4 ed ora monto con soddisfazione gli Zacks CWF165.34 ma di nuovo, stiamo parlando di roba che vuole troppa corrente mi sa.
- Ampli, ho un paio di Alpine serie 45XX che potrebbero fare al mio caso, ma se c'è qualcosa di ancora più compatto tanto meglio.
- Sub, ha senso avere il sub nel portabagagli quando di mezzo ci sono sedili, lamiere e tappezzerie varie?
Grazie!
