Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
nono il tubo magari provo il 12 ma non faccio a caso....devo provare diverse lunghezze...
ah un altra cosetta.....
i vari tubi k devo provare li prendo con differenze di quanti cm? e provo da una lunghezza di XXX fino alla lunghezza YYY....? mi daresti qualche info sulla lunghezza max e minima del condotto reflex da provare (prendendo in considerazione il 120mm...
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Te l'ho detto cosa devi comprare, poi tagli pezzi di 2cm in piu alla volta, parti comunque da 10cm di lunghezza.
Discussioni: 111
3
ciao ragazzi.....senza aprire un altro 3d posto qui.......come sub da bassone questo come lo vedete? tenendo sempre presente che ho un limite di litri pari a 61 l interni......
X--ION 12-800
Rdc 2x 3,8 Ohm
Qm 4,43
Qe 0,64
Qt 0,55
Fs 39 Hz
Vas 24 L
Mms 232 g
Cms 70µm/N
BL 25 Tm
SPL 95db
Rated 2x400 Watt
music 2x600 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Installation depth 158mm
Installation diameter 283mm
Discussioni: 148
83
Apri un altro topic visto che si parla di un altro sub.
Comunque lo xion non nasce per fare bassone, ma è abbastanza versatile.
Discussioni: 111
3
grazie 1000 marco ti faccio sapere poi dalle prove che reflex ho montato ^^
cmq ho aperto un altro 3d per il sub da bassone ^^
