frequenze alte: deleterio per subwoofer?
mirco!!! il sub mai a 12db/oct minimo se vuoi 18 ma è preferibile sempre usare il 24b/oct
il taglio in ogni caso non è uguale per tutti i sub... per esempio i 25 che ho provato li tagliavo a 125hz 24db/oct e avevo una risposta in frequenza simile al mio 38 monacor che tagliavo a 63hz sempre 24db/oct...
e come mai questa differenza???? neppure io ci credevo eppure è cosi!!!
ci sono coni, che dipende dal materiale con cui sono costruiti, che riescono a salire benissimo in frequenza ed altri no! in entrambi i casi non dimenticate che il sub deve essere incrociato bene con i woofer davanti...
ci sbattiamo tanto quando si costruiscono crossover con il taglio di freq tra woofer e tw e nemmeno pensiamo a quello tra woofer e sub...
io in porta ho un medio che scende poco quindi è bene che il sub stia al di sopra dei 63hz 24/db oct... se avessi un woofer puro potrei anche abbassare ulteriormente la freq di taglio del sub xkè alla fine il sub è un elemento di contorno alla canzone xkè il grosso viene fatto dal fronte [Smile]
Non sono d'accordo che sia un contorno sinceramente, in effetti 12 db o_0 Non ci avevo fatto caso
ah cio non è colpa mia se il filtro dello steg è così! XD
leggendo le specifiche mi pare di capire che è a 12/db oct
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 1 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0,707 / 1,0
perchè così preoccupato che non debba tenerlo a quella pendendza?
beh questo credo di averlo fatto abbastanza bene, cioè, il sub è tagliato a 80hz, mentre i woofer sono tagliati verso il basso a 80hz, tra l'altro mi fanno anche guadagnare qualche db perchè riesco aa tenerli molto più alti Big Grin
non puoi usare l'autoradio per tagliare il sub?
Secondo me potresti provare a spostare a 70 il sub, tanto stai a 12 db di pendenza
guarda, hai toccato un tasto moolto dolente
ho preso sto cesso di sorgente, 280€, per un'autoradio che non ha nemmeno il filtro per il sub! ha bisogno del pxa-100 per averlo! ma ti sembra!??!
cioè, andavo meglio con la kenwood che avevo prima, aveva i filtri passa alto separati del fA e fP, filtro passa basso, regolazione bassi medi alti, un sistema di lettura delle cartelle dell'usb decente, ingresso aux...
st'autoradio invece niente, non ha nessuna di quelle cose elencate.. comprata solo perchè aveva 3 uscite rca a 4v..mentre potevo benissimo aspettare e ordinare la kenwood KDC-BT8044U con 3 uscite a 4v con 100€ in meno e tutte quelle opzioni elencate che invece la 9886r non ha...
co*****e io a non riportarla subito indietro..magari ha altre qualità, ma fino ad ora sono rimasto molto insoddisfatto.. se trovo a chi venderla la cambio, assolutamente
ma la alpine CDA-9886R??? mi pare strano non abbia queste cose
no, non le ha [V]
io dalla sorgente taglio a 12db ho messo un taglio allo steg in modo da sommare le impedenze 12+12 ma se metto filter on dallo steg il sub diventa muto il taglio è di 65hz
allora la cda 9886 ha sia il controllo sub sia la possibilita di filtrare in passabanda i wf e di dare il passalto ai tw
il classivo selettore 2 vie + sub o front rear e sub vedi bn la usa un mio amiko e dai li gli ho tarato tutto l impianto la 9882 ha solo il controllo sub e l hpf se si ferma a 160 hz x il fronte
