10-10-2008, 00:11
Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo da un po'..
vorrei sottoporvi il seguente problema sperando che qualcuno di voi mi sappia aiutare:
ho un impianto per la mia smart composto da sorgente Sony CDX-828U, amplificatore kenwood 2 vie e kit Hertz HSK 165 per fornte anteriore composto da woofer teewter e crossover, il tutto funziona perfettamente senza problemi alcuni...
il problema e' pero sorto ieri quando ho acquistato un subwoofer attivo della unicars mod. FO6504 da 100w di picco.
allora.. su consiglio del rivenditore ho collegato il sub in cascata all'amplificatore ossia... l'ampli e' collegato direttamente alla batteria e al consenso dell'autoradio e quindi ho collegato il filo dell'alimentazione del sub all'ingresso alimentazione dell'ampli e il filo del remote del sub all'ingresso remote dell'ampli. e poi ho collegato un cavo RCA dall'autoradio uscita sub al sub stesso.
Risultato: il sub si accende pero' fa solo dei colpi molto forti.. tipo martellate e fischi ma non suona per niente.
ora mi sorge un dubbio controllando il manuale dell'autoradio c'e' scritto che l'uscita RCA del sub e' mono (infatti i due connettori RCA sono entrambi di colore nero senza scritte R/L) mentre l'entrata del sub attivo che ho preso e' stereo (R/L), puo' dipendere da questo il fatto che non si senta il sub oppure devo collegare il sub direttamente alla batteria piuttosto che in cascata??
ultima ipotesi potrebbe essere il sub rotto ?
Ringrazio fin d'ora chiunque possa aiutarmi..
