Problema installazione ampli a casa
Salve a tutti,
sto tentando di utilizzare un ampli della shark alimentandolo con la rete elettrica di casa. Ho un alimentatore stabilizzato che corrisponde ai requisiti del mio ampli (eroga fino a 7A mentre l'ampli ne assorbe 5). Ho quindi collegato il positivo e il negativo all'alimentatore e ho realizzato un ponticello che va dal positivo al remote per fare accendere l'ampli. Il risultato ? che l'amplificatore si accende ma non suona.
Se provo a "smucinare" il cavo che va dai 12v al remote ogni tanto si sente gracchiare e per pochi istanti si sente la musica ma molto distorta. Se scollego il cavo del remote e aspetto un po', quando lo ricollego si sente una "ventata" di musica molto distorta, che in pochi secondi scompare...
L'amplificatore ha due input (pre-amplificato e non), io li ho provati tutti e due ma senza esiti: qualcuno sa suggerirmi qualcosa?
ciao,
daniele
Ke tipo di ampli ??Dgtami almeno la sigla!!
Ciao,
grazie per la risposta: ? uno <b>SHARK V3 </b> 200WX2.
credo chi sia tutto qui..
ciao,
daniele
Credo che tutto dipenda dal voltaggio del segnale in ingresso dell'ampli e il voltaggio del segnale in uscita della sorgente di casa. Devono essere compatibili.
Ciao
in che senso? l'alimentatore ? uno stabilizzato 13,5V e 12V nominali e io provo ad usare tutte e due le entrate (preamp e speaker level) con segnali preamplificati o amplificati sia dalla mia scheda audio che da un piccolo ampli integrato di quelli giapponesi da due lire. Che significa compatibili?
No, calma... io mi riferivo al livello d'ingresso che(solitamnte regolabile in range tipo 150Mv/4V) il tuo ampli dovrebbe avere e non all'alimentazione.
Non trovo il sito Shark per le specifiche dell'ampli e or ora non so le specifiche medie del segnale d'uscita delle schede audio.
Prova a cercare in giro...
E comunque per fare una prova io utilizzerei escusivamente l'uscita RCA del CD-PLAYER o DVD del tuo impianto stereo.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da diddiemme</i>
<br />in che senso? l'alimentatore ? uno stabilizzato 13,5V e 12V nominali e io provo ad usare tutte e due le entrate (preamp e speaker level) con segnali preamplificati o amplificati sia dalla mia scheda audio che da un piccolo ampli integrato di quelli giapponesi da due lire. Che significa compatibili?
a dire il vero con l'entrata rca da un cd player, a differenza dell'entrata amplificata, l'ampli si comporta in maniera differente, ovvero produce un debolissimo suono molto distorto: ? ancora un problema di compatibilit? dell'input? C'? anche una rotellina per modificare la sensibilit? dell'input, ma non cambia niente...
Ecco le specifiche;
2X200Watts
Freq range 20-30000 Hz
Impedance 4 ohms
Signal to noise ratio &gt;70dB
gain control 100mV-4V
(adjustable input sensitivity) &gt;65 dB at 1 KHz
Channel separation 11-16VDC
Power supply negative ground
aiuto......ancora non ci sono riuscitooooooooooo[xx(][xx(]
Vista la lunghissima serie di prove che hai fatto l'unica cosa che mi viene da fare ? mettere in chiaro un p? di cose:
un anno fa avevo acquistato un'autoradio della clarion e ansioso di sentirla suonare ho fatto il tuo stesso esperimento...risultato zero...non suonava, o per lo meno non leggeva i cd...appena montata ? andata subito...penso che alle volte sia un problema (oltre che di tensione e corrente) anche di frequenza dell'alimentazione...controlla bene di avere tutte le levette e i potenziometri per le regolazioni dell'ampli messe al posto giusto, poi come hai fatto tu, alimenta + e remote e dai una massa al - ....dai un segnale gi? amplificato all'ampli e prova a collegarlo a ponte.... deve suonare......(resto dell'idea che appena lo monti in auto va alla perfezione se non continui a sbatterlo in casa....)
[8D]
Bix...
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
5 Ospite(i)
