schema collegamento condensatore
da qll che si sente in giro ci sono vari tipi di collegamenti x condensatori....[V]
e x qst volevo aprire una discussione sui vari tipi, sui pro e contro,l'efficienza di un metodo rispetto all'altro..
quindi dateci dentro con le vostre idee e soluzioni!!!!
[8D][8D][8D][8D][8D]
IL condensatore come componente pu? essere utilizzato sia per creare filtri crossover, sfruttando la capacit?, in parole brevi, di attenuaro o meno certe frequenze.
Mentre l'altra proprit? caratteristica di un condensatore ? la capacit? di conservare quantit? di energia per poco tempo. Come quelli che assistono gli impianti che succhiano molta potenza.
In entrambi i casi vale il discorso del collegamento in serie o in parallelo, che rispettivamente dimezzano o raddoppiano la loro capacit?...
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
sinceramente il collegamento in parallelo di un condensatore non l'avevo mai sentito.. come lavora?
In un filtro rc basilare, quindi una resistenza, un 'induttanza e un condensatore, a seconda della frequenza da tagliare i componenti lavorano in serie o parallelo...in un crossover da tweeter il condensatore ? in parallelo e la resistenza in serie al positivo...l'induttanza fa quindi da ponte tra uscita della resistenza e l'altro capo....non ? una regola fissa...ho gi? visto crossover montare condensatori in serie per i tweeter, ma dipende dalle caratteristiche dell'altoparlante e del cossover stesso...per frequenze pi? basse il posizionamento dei componenti cambia ma la logica ? sempre la stessa....
Bix...
io intendevo la domanda come "vari modi per installare un condensatore" riferito all'uso come riserva energetica per il sub..
Dove si pu? trovare un schema preciso per l'installazione di un condesatore da 1 farad ?????
Va "inserito" tra l'alternatore e l'amplificatore???
P.S.: scusate l'ignoranza ma sono nuovo dell'ambiente
va inserito tra l'aternatore e amplificatore il pi? vicino possibile a quest'ultimo[8D][8D][8D][8D]
http://www.professionistidelsuono.net/Vo..._Focus.asp
Ok, grazie.
Ma uno straccio di schema elettrico non si rimedia???
E poi va messo in serie o in parallelo all' ampli????
se non erro il collegamento in parallelo ,di 1 solo condensatore, ha il filo che dal + della batt entra nel condensatore tramite un morsetto a T e poi va nell'amply, l'altro piolo del condensatore va a finire massa a terra...
mentre qll in serie dovrebbe essere cosi:
il + della batt che va al condensatore, l'altro piolo va collegato all'amply e poi finisce a terra tramite l'amply stesso....
(correggimi se sbaglio suono 2)
gli schemi a 2 o + condensatori sono come qll che si fanno con le lampadine(serie +u-u+u-u+u-u amply, parallelo +u+u+ -u-u-uamply)
ah dimenticavo...
x evitare di mantenerlo sempre in tensione esistono dei condensatori con anche il collegamento del remote control?(o c'? un interruttore x staccare l'alimentazione?)
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
