piccoli crosserver....si ma dove?
ho nel FA (fronte anteriore) le due vie della herz seria gialla (nn le hi-energy ,quella che sono la via di mezzo,sono 140W per intenderci) composte da due set (ono per ogni portiera!) di:
1 Twetter
1 Woofer
1 piccolo crossover per il tweetter
1 piccolo crossover per il woofer
allora questi due piccoli crossover hanno la forma cilindrica e sono lunghi circa 5 cm e hanno un diametro di circa 2-3 cm
metto i 4 crossover nel baule perche nelle portiere mi ostruiscono o il pannelo o il vetro.
il problema è che i crossover hanno dei fili molto piccoli di sezione e molto corto;devo quindi collegarli all'ampli con i loro fili ma per portare il segnale dal crossover alle casse devo farci una giunta (usanso un fiulo di sezione normale)
-i crosserve,anche stando molto piu vicini all'ampli che alle casse,funzionano bene comunque o ci possono essere dei problemi?
-inoltre avendo fili cosi piccoli ci possono essere dei problemi a giuntarli dopo o a collegare all'ampli l'altra estremita?
tweeter cmq..[Wink]
1 crox specifico per wf e uno specifico per tw..mmm strano..
sono abituato a vedere un solo crox per il lato right e uno per il lato left..
cmq..
potresti metterli sotto i piedi al lato passeggero..e gli metti una protezione in modo che nn s pestino..
fai un paio di foto di questi filtri e postali nella discussione, che gli diamo una occhiata.
8 lustri e non sentirli...
mmmm potrei fare una foto sul cell,ma come mettere la figura sul WEB?
Basta andare sul sito hertz, cmq sono questi:
[Immagine: a_esk165-3.jpg]
trovo molto difficile che non riesci a metterli in porta, sono davvero piccolissimi.
vedrai che se guardi bene ci riesci, in certi punti c'è moltissimo spazio tra la lamiera e la cartella.
puoi cmq usarli benissimo anche attaccandoli vicino all'amply.
magari per il collegamento con gli AP usa cavi un pò più spessi.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">1 crox specifico per wf e uno specifico per tw..mmm strano..
cmq..
vorrai dire che hai visto dei crossover per tweeter e woofer.
questi sono filtri, quoto la tua soluzione per metterli vicino alla porta.
magari anche dentro il battitacco dove passano i cavi.
se cerchi un posto vedrai che lo trovi di sicuro [Big Grin]
[url="http://digilander.libero.it/Dualshock2/"]<font face="Arial"><b><font color="green"><center>[Immagine: clover.gif]———Pagiolo Tuning Club———[Immagine: clover.gif]</center></font id="green"></b></font id="Arial">[/url]
dual sei un genio!
Ok provero a frugare meglio ed a cercare d'infilarli da qualche parte!
Ammesso che riuscissi a trovare uno spazietto adatto cosa mi consigliereste di usare per fissarli?
aaaaaaaaaaaaa ecco perche!!
s parlava di crossover li ho intesi come tali nn come filtri..
per fissarli dipende...
possono bastare 2 fascette, se sogetto a vibrazioni magari con della spugna intorno.
o del silicone se soggetti ad umidità [Wink]
  presentazione + ... e il sub dove lo metto? Burtolock 5 1.615 23-05-2021, 23:43
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 19 3.498 23-05-2021, 22:42
  capicorda 50mm2 0awg... Piccoli?? Localrx 12 2.881 14-03-2018, 01:19
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 830 18-01-2017, 05:41
  Dove posso piazzare i xover? merlinO 3 1.484 28-01-2015, 19:21
