Configurazione anteriore (????)
Salve ragazzi!!
volevo un consiglio:
nella mia fiesta ho due ampli (4 canali)
a quello che spinge l'ant. e meglio dedicare un canale a diffusore,
o usare solo due canali?
ps: (nell'ant. ho tweeter e woofer per lato)
L'altro ampli spinge solo il subwoofer.
Grazie sempre!!!![Wink]
ciao..come li hai crossoverati gli ap..singolarmente o con un cross due vie?
dimenticavo..dovresti dirci anche che amplificatore è..
ho un filtro due vie per lato
e l'amli e un 50wx4
mod. sony xm-504z
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da sincero</i>
<br />ho un filtro due vie per lato
e l'amli e un 50wx4
mod. sony xm-504z
con un ampli 4ch collegando ogni canale ad ap potresti tagliarli attivamente
il fatto è che quell'ampli nn è il massimo
quindi ti converrebbe mettere a ponte i canali e tagliare gli ap con il crox che hai già[Wink]
ma se li metto a ponte non posso piu' utilizzare i crossover che ho!!
i crox sono uniti sia per il tweeter che per il woofer,
e la solita scatoletta!!
scusami ma con un cross due vie come puoi pensare di mettere un diffusore su ogni canale..non puoi..poichè puoi impegnare due canali.. a questo punto se collegheresti solo su due canali te ne restano due vuoti..e non ha senso..a meno che non hai altri ap non amplificati.. quindi la soluzione piu logica è ponticellare e ottenere 2 canali dal tuo ampli 4 canali..
inutile dirti comunque che per il tuo caso sarebbe stato molto meglio un ampli 2 canali , poichè con questo tipo di configurazione a ponte che andrai a fare non otterrai il massimo del controllo.. ciao!
scusa perchè non lo puoi utilizzare il tuo cross? per ogni cross occorre un canale..non due..
pj mi diceva di ponticellare gli ap, ma a quel punto dovrei separare i crox
hoho!!!
scusate ho capito male io!!!!
  Consiglio Configurazione impianto sq megav100 7 2.022 24-05-2021, 20:46
  kit anteriore + woofer giangi91 7 1.625 24-05-2021, 20:17
  INTERRUZIONE FRONTE ANTERIORE astra turbo 4 1.154 24-05-2021, 17:55
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 1.147 21-11-2020, 07:21
  Configurazione impianto di alimentazione matteoleon 5 1.914 03-03-2017, 23:13
3 Ospite(i)
