aggiunta della 2^ batteria
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da pj1986</i>
dipende dagli ampli...
quelli che conosco possono essere alimentati fino a 18V
eh, li conosco pure io..[Big Grin][Big Grin]
<br />anche se ho sentito che ste celle possono creare problemi...
nn so di che natura... se c'è qualcuno che conosca le possibili problematiche.....
boh! che io sappia no..
pero sai, non sono mica la bibbia io..[Big Grin]
quindi è meglio mettere una buona batteria da 12v (northstar, optima, evolution)...e nn pensarci piu?
la buona batteria con le celle la devi mettere comunque...
se nn devi fare spl (estremo) basta solo la batteria
no spl...era solo un discorso per poter sfruttare le potenzialita degli ampli a 14v...e oltre...
allora vai di batteria tranq[Wink]
visto che oggi vado a prendere la nsb100, mi viene un dubbio ragazzi....sullo schemino che ho messo io ... avevo tolto il fusibile quello dopo la batteria di serie e lo avevo spostato dopo la seconda batteria, siamo sicuri che va bene.??? e nn ne va lasciato uno tra le due batterie?
chiaritemi sto dubbio....grazie
ragazi....up!!!!
fatevi sentire...[Wink][Wink]
tra le due batterie non devi mettere nulla, il circuito è uno solo..
perfetto....
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
