26-11-2007, 05:32
ragazzi un cavo di alimentazione non sufficentemente spesso, influisce sulla qualità audio dell ampli?
cavo alimentazione
26-11-2007, 05:32
26-11-2007, 05:34
ovviamente sì.
se il cavo è sottodimensionato, per la legge di ohm opporrà una resistenza maggiore al passaggio della corrente. questo si traduce in una insufficiente tensione per l'amp, con le conseguenze che ne derivano.
26-11-2007, 22:05
incluso il pericolo di rottura di ampli e altoparlanti, non solo la diminuzione di qualita..[]
28-11-2007, 21:43
va bene...e come faccio a sapere che cavo mettere?
28-11-2007, 21:55
la grandezza del cavo è proporzionale agli ampere che vengono trasportati!
per esempio un 5 awg che ha uno spessore di 16,8 io lo metterei massimo per un 30/40ina di ampere...
29-11-2007, 02:06
esistono le tabelle idonee.
29-11-2007, 05:28
http://www.tnt-audio.com/clinica/awg.html
questa ti può essere d aiuto![]
30-11-2007, 04:12
ok, grazie...vedrò che riuscirò a capirne...
Discussioni simili | |||||
Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 199 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.219 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 467 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso | bini2000 | 0 | 333 |
13-07-2021, 06:00 Ultimo messaggio: bini2000 |
alimentazione golf V | mioro87 | 2 | 1.627 |
26-05-2021, 13:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
