Discussioni: 71
Registrato: Jun 2007
0
salve a tt.. ho un f2 500 cn un 38 audio system.. alimentati da un optima yellow da 55 h... cn un cavo di alimentazione da 50 mm^2.. lungo 3 metri.. pero per questioni di lunghezza ho aggiunto cn un morsetto un cavo da 12 mm^2.. ora in macchina c'e un calo di tensione appena alzo il volume anche a meta della corsa della autoradio... secondo voi puo essere causato da quella riduzione di sezione di cavi.. da premettere che nn ho mai utilizzato la optima senza aggiunta di cavo di sez minore..
Discussioni: 76
Registrato: Sep 2006
0
parli di motore acceso o spento?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
se il 12mmq gestisce un utenza idonea, non centra nulla..
certo che se comandi la sezione sub con quello, scaldera come un termosifone, fara da "collo di bottiglia", opporra un altissima resistenza e la lista potrebbe continuare..
Discussioni: 71
0
scusami.. ma .. che vuol dire gestisce un utenza idonea?
Discussioni: 76
0
non so marco cosa intendeva , comunque quello spezzone è da sostituire sicuro..anche perchè con l'f2 500 ci piloti il sub..
però non è per quello che hai i cali..
che auto hai?
Discussioni: 71
0
ho una lancia y dell 99 elfantino blu.. e cn lf 2 500 piloto il 38 audiosystem x ion 15/1000
Discussioni: 76
0
io credo che il tuo problema è l'alternatore..per questo ti ho chiesto l'auto..un auto piccola non ha un alternatore prestante..quindi va in difficoltà a caricare la batteria e tu denoti i cali..tra l'altro hai anche quella sanguisuga di f2 500..
Discussioni: 148
83
grazie stecco...
avevo mal ipotizzato la presenza di altri finali, a cui fosse dedicato il 12mmq.
evidente che altro non è che un mal riuscito raccordo, è assolutamente da cambiare come prima cosa..
se prima non avevi problemi, e ora con questo raccordo si..
se la matematica non è un opinione 2+2 fa 4..
