Discussioni: 16
Registrato: May 2007
0
allora..un fusibile va messo a max 30cm dalla batteria, dal vaolre della somma dei fusibili di tutti gli ampli piu il 10%...altri fusibili vanno dopo il distributore(o sullo stesso in caso preveda gli alloggiamenti) del valore dei fusibili del singolo ampli piu il 10%..
ora lo steg ha un fuse da 40A, mentre dell'aq nn ho trovato i dati (per ora prendiamo un valore X), quindi il fuse vicino alla batteria va messo da (40+X)+10%di(40+X), mentre sul distributore, per lo steg lo metti da 50, mentre per l'aq da X+10%diX...
spero di essere stato chiaro...nn ti resta che capire da quanto sia il fusibile dell'aq...
Discussioni: 76
Registrato: Sep 2006
0
non ho trovato nulla nemmeno io..credo per l'aq una 30ina di ampere dovrebbero bastare..
Discussioni: 70
Registrato: Jul 2007
0
ok ragazzi grazie ho capito tuttissimo.... solo una domanda... ma i fusibili sul distributore vanno solo su quello di alimentazione???
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
mettilo di un centinaio di ampere quello di linea..
