dove collocare gli ampli
siccome ho cambiato auto e vorrei installarci il mio impianto volevo sapere se posso avvitare gli a mpli dietro lo schienale posteriore calcolando che questo e di metallo ,la domanda e posso avvitare gli a amplificatori vicino al metallo senza provocare corti o interferenze ?
sarebbe opportuno mettre qualcosa di isolante tra lo schienale di metallo e l ampli onde evitare disturbi vari ma se lo metti "vicino" e non gli dai modo di non toccarlo con curve e spostamente va bene![Wink]
se lo devi avvitare una stesura di moquette sullo schienale di metallo io la farei..
confermo, metti della moquette sulla parte metallica. e se vuoi essere raffinato, fai degli spessorini in legno, non serve tanto spessi, in modo che gli dai anche giro d' aria.
grazie[Big Grin]lo farò sicuramente [Smile]
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.650 25-05-2021, 08:37
