collegare casse a ponte
Ciao a Tutti,
avrei bisogno di un vostro aiuto:
Ho un amplificatore MOSFET che supporta l'impedenza 4/8Ohm solo che a 4 Ohm eroga una potenza superiore. Ho due casse da 8 Ohm e vorrei sapere se esiste un modo di collegarle a ponte per fare in modo che l'amplificatore eroghi 4 ohm e non 8 ohm.
Grazie.
l'amplificatore nn eroga 4 ohm ma lavora a 4 ohm
per farle andare devi collegare gli ap in parallelo (+ con + e - con -) e metterli ai capi dell'ampli
Scusa la mia ignoranza,
se ho capito bene dovrei unire i 2 cavi + tra loro e così anche per i cavi - crando da 4 solo due cavi e collegare il cavo + al positivo di un canale ed il cavo - nel negativo dell'altro canale.
Se in effetti é così, l'amplificatore lavora lo stesso con entrambi i canali?
inoltre credi che guadagnerei in potenza?
ancora con sto ponte, l ampli va a ponte, non gli altoparlanti..
comunque:
+ 1°CANALE ----------> + BOBINA 1° ALTOPARLANTE
+ BOBINA 1°ALTOPARLANTE ------------> + BOBINA 2° ALTOPARLANTE
e i positivi sono sitemati..
- 2°CANALE ----------> - BOBINA 2° ALTOPARLANTE
- BOBINA 2° ALTOPARLANTE -----------> - BOBINA 1° ALTOPARLANTE
cosi hai le bobine in PARALLELO, e l impedenza vista dall amplificatore si dimezza (4ohm) e, hai collegato l amplificatore in modalita bridge, cioe a ponte.
(le frecce indicano la tratta del cavo)
Ovviamente ti sei accertato che l amplificatore supporti il carico di 4 ohm anche in modalita BRIDGE e non solo in modalita STEREO..
se la supporta in modalita bridge DEVE essere stabile in stereo a 2 ohm..
e da quanto hai scritto sembra supportare solo valori compresi tra 4 e 8 ohm..
Grazie mille x l'aiuto!!!
ma credo che il mio finale di potenza non arrivi a 2 OHM stereo.
e sinceramente ho paura a provare prima di fare danni.
Grazie ancora
intanto se ha una scheda tecnica lo trovi scritto. se poi non la hai puoi provare in rete.
Infine, 2 ohm in stereo li tengono quasi tutti i finali per le auto, sono i 2 ohm in mono che potrebbero non tenere (anche qui però, son proprio pochi)...
Bè insomma due ohm in mono non direi che sono giusto 3 0 4 gli ampli che non li tengono....
Vuol dire avere finali che in stereo tengono fino ad 1 ohm....
ciao a tutti,avendo all'anteriore un 4 canali si può collegare tutto il fronte a ponte anzichè usare solo i canali 1-2 in modo da sfuttare tutta la potenza dell'ampli?al momento sono collegati ai canali 1-2 e l'ampli è messo in modalità 3 canali visto che a 2 canali funziona solo a ponte e secondo ke caratteristiche dovrebbe dare 2x170 rms a 4ohm.attendo delucidazioni.ah dimenticavo,nel caso in cui si potesse fare dovrei mettere degli sdoppiatori rca?
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.893 25-05-2021, 18:26
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.678 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.723 24-05-2021, 15:48
  Come collegare un Sub doppia bobbina! P@sçk 14 2.846 24-05-2021, 14:08
