27-08-2008, 02:43
se il cavo dell alternatore e colegato male all morsetto della batteria che problemi potrei avere oltre alla carica non ottimale potrei avere sbalzi di tensione oppure la tensione a 12 ad auto accesa?
falso contatto
27-08-2008, 02:43
27-08-2008, 04:27
Collegato male..in che senso??...visto che è un solo cavo...la vedo dura a sbagliare il collegamento....
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
27-08-2008, 05:06
nel senso che quando si prende na buca si muove un po il cavo perche non fissato bene inoltre ho fatto caso che quando cammino con l auto la tensione della batteria si abbassa e si alza da sola senza accendere lo stereo ne fari e ne le frecce
27-08-2008, 09:08
controlla il dado di collegamento del +(vite da 6..ovvero chiave da 10); e le piattine del -. questi sono i 2 collegamenti se si tratta di un bosch; se è un marelli..c'è un terzo terminale se nn ricordo male.....
se la tensione si alza o si abbassa...che può essere??: alternatore andato? o batteria andata....
28-08-2008, 01:28
problema risolto stamane ho ontrollato i cavi dell alternatore erano ok poi siccome ho la morsetta audison completa di portafusibile con fusibile ho dato uno sguardo al fusibile ed aveva la plastica squagliata ma il fusibile non era spezzato ma mezzo bruciato , l ho cambiato e la tensione e ritornata normale , strano il fusibile era di 300 ampere comunque grazie
28-08-2008, 02:44
ok......!!ciao
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me |
Discussioni simili | |||||
contatto di massa. come testarlo | pinc0 | 2 | 862 |
12-05-2019, 05:26 Ultimo messaggio: pinc0 |
2 Ospite(i) |
