Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
Quindi dici che non mi servirebbe a niente utilizzare il fonoassorbente?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
<br />Quindi dici che non mi servirebbe a niente utilizzare il fonoassorbente?
al tuo posto cercherei di capire cosa risuona..
plastiche o elementi particolari del baule, dopodiche valuterei un intervento..
la fonoassorbente non lo so se ti potrebbe aiutare, non l ho mai vista utilizzata in questi casi, ma cio non esclude che qualcuno non la usi..
per l' insonorizzazione ad opera di buty/brax invece si, vista piu volte..
Discussioni: 98
0
E la posso mettere utilizzare anche sulla cappelliera?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
<br />E la posso mettere utilizzare anche sulla cappelliera?
SE LA "CAPPELLIERA" è in metallo come dici tu, puoi usarla senza problemi... devi pero' vedere se il problema delle vibrazioni riguarda solo la cappelliera o qnke qualche altra parte del portabagagli...
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 98
0
Il problema delle vibrazioni riguarda principalmente la cappelliera in metallo, comunque come devo utilizzare l'accopiata Butiflex e Brax sulla cappelliera? Nella sezione tutorial e guide pratiche max ha postato una guida su come utilizzare il butiflex e la pasta brax sulle portiere, ma sulla cappelliera penso sia diverso...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Discussioni: 86
3
<br />Il problema delle vibrazioni riguarda principalmente la cappelliera in metallo, comunque come devo utilizzare l'accopiata Butiflex e Brax sulla cappelliera? Nella sezione tutorial e guide pratiche max ha postato una guida su come utilizzare il butiflex e la pasta brax sulle portiere, ma sulla cappelliera penso sia diverso...
