Discussioni: 40
Registrato: Jul 2007
0
Un mio amico ha comprato un autoradio con monitor nella sua ultima gita in cina.
Ha provato a farla funzionare, ma ha avuto qualche problema.
Attaccando l'autoradio direttamente alla batteria, l'autoradio stessa impazzisce.
Attaccandola ad uno stabilizzatore di corrente 12v 1A lo schermo si alza fino a metà e poi si spegne insieme all'autoradio. Riaccendendola si alza fino in fondo e funziona tutto perfetto.
Secondo voi basterebbe aggiungere uno stabilizzatore uguale in parallelo per far funzionare tutto correttamente?
grazie
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
fai la prova a banco... o prendi una batteria o prendi un convertitore 220 - 12v tanto gli Ampere ti bastano.... deve funzionare per forza senza stabilizzatori...
Discussioni: 40
0
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />fai la prova a banco... o prendi una batteria o prendi un convertitore 220 - 12v tanto gli Ampere ti bastano.... deve funzionare per forza senza stabilizzatori...
il problema che devono essere stabilizzati.... altrimenti va in tilt l'autoradio
Discussioni: 213
19
xkè si deve stabilizzare? cosa si deve stabilizzare???
Discussioni: 40
0
<br />xkè si deve stabilizzare? cosa si deve stabilizzare???
la corrente deve essere un 12V stabilizzata, altrimenti lo stereo va in panico. (con i 13,5 della batteria dell'auto già impazzisce)
Discussioni: 213
19
bah.... questa cosa non l'ho mai sentita... e scusa ma mi sembra una grande cavolata
praticamente non puoi utilizzare l'ar a motore acceso perchè la tensione ti supera i 12 e ti impazzisce tutto... non esiste...
avrai qualche problema diverso da quello che hai detto!
Discussioni: 40
0
chi ha mai detto cio?
non posso collegarlo direttamente alla batteria della macchina.
devo collegarlo con uno stabilizzatore a 12v (che praticamente fa variare di poco la tesione: tipo tra 11,5 e 12,5)
ma con l'unico stabilizzatore che ho e con cui ho provato lo schermo si alza in 2 accensioni. Pensavo fosse per il poco amperaggio supportato dallo stabilizzatore (1A)
Discussioni: 213
19
ma xkè non puoi collegarlo alla batteria??? che ci vuole?
