taglio woofer
ciao ragazzi, ho comprato poco tempo fa un audison lrx 2.250 per pilotare il mio fronte composto da tec spl6hs e tec sq 25
il problema riguarda la taratura e il taglio dei woofer, in quanto non avendo crossover li devo tagliare dall'amplificatore, così ho impostato un passa alto a 50hz, volevo chiedere se secondo voi è adeguato, o se così il woofer scende troppo in basso, infatti quando comprai i woofer chiesi al rivenditore a che frequenza impostare il taglio e lui mi rispose intorno ai 90hz in modo tale da evitare che si rovinassero scendendo troppo in basso con la frequenza, tuttavia se imposto il taglio già a 70hz il basso in porta è praticamente assente, non è corposo e non mi soddisfa per niente.
qualche mese fa provai a pilotare il fronte con un ausiosystem f2.500 e ricordo che il taglio migliore risultava intorno aglio 80-70hz, come mai con l'audison devo tagliare più in basso per avere un bel suono?lasciandolo così (con passa alto a 50hz) potrei avere problemi?
considerando che per ora non ho sub, potrebbe essere una mia impressione la mancanza di un buon basso in porta?
grazie a tutti in anticipo per le risposte...
ma senti... la cosa non è matematica.... esci da questo corpo[Big Grin][Big Grin] pieno di calcoli matematici che nn servono a niente e usa un pò le tue orecchie...
devi capire, a seconda di quello che pretendi dal woofer, qual'è il suo limite fisico... se gli dai 30 watt per farti un esempio è inutile che lo tagli in basso...
io per esempio quando devo fare ascolto tolgo il passa alto mentre quando devo urlare taglio i miei medi minimo minimo sui 160hz a 12 db/oct... questo perchè ho capito qual'è il limite fisico del mio componente!
ok?
si si, andando ad orecchio ti direi che ci sta bene un taglio a 50 hz, volevo sapere se secondo voi era un qualcosa di assurdo e quindi ero io ad aver sbagliato qualcosa, o se la cosa è possibile, se mi dici così allora li lascio tranquillamente intorno ai 50 hz, sono andato ad orecchio, niente calcoli, però volevo esser sicuro di ciò che ho fatto..[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
per il limite fisico, credo di essere in grado di capire soltanto quando il woofer arriva a fine corsa e quando sta andando in distorsione..altro sinceramente no[Smile][Smile][Smile]
no no tranquillo nn sono valori assurdi!
ook forno grazie mille..
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.992 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.826 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.744 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.355 26-05-2021, 09:58
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.216 25-05-2021, 12:22
