Rumorino di sottofondo fisso dopo installazione
Fai queste prove che secondo me lo trovi dov'è il problema:
1) sostituzione/inversione cavi rca
2) prova una massa volante direttamente al neg. della batteria
3) prova senza i cap, tanto anche con volume 0 hai detto che si sente il ronzio.
4) prova un remote volante dalla sorgente al baule
Ovviamente falle una alla volta così da escludere man mano...[Wink] buona fortuna!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nico156 ha scritto:
<br />i consigli che posso darti io sono:
1 cerca di non farli mai correre insieme rca e alimentazione neanche per 10 cm io ho avuto problemi e poi occhio anche a dove passano perchè ci sono centraline (pompa benzina, alzacristalli) nei posti più impensabili e a volte non ce ne si accorge </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
verissimo
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">2 la massa per quel che ne so è meglio metterla unica, cioè non sta a mettere una massa per bullone ma un bullone per tutte le masse [Big Grin] più punti = anello = antenna</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
giustissimo
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">3 meglio che il remote sia a parte e corra lungo l'alimentazione mentre per le giunte no problem</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
il rem non crea nessun problema, parliamo di pochi mA...[Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">4 se il woofer fa così potrebbe anche essere i suoi morsetti e faston dietro, ma speriamo sia l'rca così risolvi! però occhio a fargli il suona/non suona se dovuto all'rca perchè è come attaccare e staccare il cavo rca ad ampli acceso cioè riscio bruciatura piste massa del pre!
basta fare le prove spegnendo e riaccendendo il sistema. ad ogni modo, o è un RCA che rompre, o è un collegamento fatto male. facilmente individuabile e risolvibile.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
