Discussioni: 71
Registrato: Jun 2007
0
ah dimenticavo e tt montato cn la configurazione in parallelo
Discussioni: 33
Registrato: Aug 2009
0
potrebbe essere un problema di alimentazione, la sezione del cavo che va ad alimentare l'amplificatore e' adeguato ?... la batteria da te usata e' quella di serie ho hia gia provveduto a cambiarla ? il k2/04 e' un bel mostro di amplificatore!
Discussioni: 71
0
il cavo è un 35 mm^2 mentre la batteria è una fam da 80 amper
Discussioni: 33
0
il cavo della massa e' dimensionato uguale a quello di ingresso del polo positivo ?.. se si quando succede questo l'amplificatore presenta qualche luce accesa anomala ?
Discussioni: 71
0
allora.. praticamente ho il cavo da 35 mm che entra in un distributore di corrente da quel distributore fuoriescono due cavi da 22 cm l'uno uno che vca all'f 2 500 per i ct 267 e l'altro allo steg k2 04.. la massa e idema da 22
Discussioni: 71
0
22 cm.. credo 4 o 5 avg nn so
Discussioni: 33
0
hai possibilita' di guardare i volt (a motore acceso ovviamente) ?
Discussioni: 33
0
ho sentito l'amministratore ^^ promesso da lui che passa tra poco a darti la dritta (e lui ne sa) io devo scappare ! cmq domani torno sul foro e io stase penso a ke potrebbe essere!... vedi k risolvi tranquillo sei in mano (loro) a degli esperti!
