Fissaggio ampli
Grazie a tutti!!! poi vedrò quale soluzione adottare! Sperando non si stacchi con qualche buca dato che mi sembra pesantino...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
<br />Altrimenti puoi usare il millechiodi biadesivo, che personalmente ho trovato molto più forte del velcro, quattro belle strisce di millechiodi e non lo stacchi più...
E se poi lo devi movimentare per qual si voglia motivo?
Con il mille chiodi non lo muovi piu'...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">E se poi lo devi movimentare per qual si voglia motivo?
Con il mille chiodi non lo muovi piu'...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Con il millechiodi è molto più difficile da staccare che con il velcro, ma rimane molto più stabile e calcolando che lo schienale delle auto è inclinato una maggiore stabilità non gli fa di certo male... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Eh appunto auguri con il velcro [Big Grin] Personalmente non userei nessun collante per tenere su qualcosa di valore ( ma forse sono fobico io ) E' assolutamente vero quel che dice Silver per quanto riguarda i loop di massa, se lo schienale non è moquettato e la parte di chassis dell'ampli che va a contatto con lo schienale è metallica è molto probabile che avvenga ciò che ti ha detto lui.
Per evitare questo basta un piccolo spessore di qualsiasi materiale con bassa conduttanza
io invece propongo un altro metodo meno veloce perche c'è da lavorare un po sullo chassis. Ma si può attuare solo se non correte rischi ai fini della garanzia (se c'è!!!)
Necessita di forare il coperchio dell'amplificatore (solo la parte che NON è a vista), ecco perchè dico che se è nuovo in garanzia dubito che possiate farlo per conservare la garanzia.
Occorrente:
1) una tavola (foderata o meno) di dimensioni maggiori di 3 cm più grandi dell'amplificatore
2) trapano
3) punta da 4mm ferro
4) punta da 10mm ferro
5) 4 viti legno appena più lunghe dello spessore del coperchio dell'amplificatore
6) matita appuntita
Procedimento
1) togliere il coperchio (quello che andrà a contatto con una tavola)
2) posisionare il coperchio con il lato esterno sopra la tavola
3) centrare il coperchio nella tavola
4) fare 4 fori sul coperchio in corrispondenza dei lati con la punta da 4mm
5) avvitare il coperchio sulla tavola
6) con la matita fate dei segni sulla tavola in corrispondenza dei fori che vengono
utilizzati per avvitare il coperchio sull'amplificatore
7) svitate il coperchio dalla tavola
8) con la punta da 10 forate dove avete fatto i segni con la matita
9) riavvitate il coperchio sulla tavola in modo da ottenere il pezzo "A"
10) rovesciate l'amplificatore
11) rovesciate il pezzo "A"
12) posizionate il pezzo "A" sopra l'amplificatore
12) riavviate il tutto facendo entrare le viti o i bulloncini "originali" attraverso i
fori da 10mm precedentemente fatti
Ora avete ottenuto un pezzo unico che per poter essere fissato a qualsiasi supporto (schienale, fianchetto, doppiofondo) necessita di ulteriori 4 fori
Se avete centrato bene il coperchio sulla tavola avete diciamo un bordo di legno che fuoriesce da sotto l'amplificatore per 3/2= 1,5cm per lato(ricordate che prima avevo detto che la tavola doveva essere 3 cm maggiore delle dimensioni dell'amplificatore?)
13) Fate 4 fori in corrispondenza degli angoli estremi della tavola con la punta da 4mm
ORA IL PEZZO è DEFINITIVAMENTE PRONTO, IN ATTESA DI MONTAGGIO SU QUALSIASI SUPPORTO
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Mamma mia... spiegone! [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.650 25-05-2021, 08:37
  Collegamento ampli fede84 3 1.247 24-05-2021, 23:04
