passaggio cavi fiat punto
salve ragazzi ho un problema nn so dove far passare il cavo di alimentazione dal vano motore fino all'abitacolo da poter poi arrivare nel baule..[Sad] c'è solo un piccolo foro vicino la scatola dello sterzo dove nel mio primo impianto passai a stento un cavo da 10 mm help plz!!! [Sad]
io nella punto ho passato un cavo da 35 industriale! (molto rigido)!!
dietro la pompa del servofreno c'e un gommino nero che si vede a stento! fallo saltare e vai tranquillissimo!!XD
se hai problemi prova a contattare l'utente cesco e chiedi se ha foto!
io in quel gommino togliendolo ho passato un cavo da 10 mm per il mio primo impianto ci si riesce a passare quello da 35 ?? [Big Grin]
si si!!vai tranquillo !!
Ci entra anche un 50. Al massimo allargalo un po con calma
[Immagine: 35aoffm.jpg]
è una parola allargarlo li sotto come ci arrivo ...[Smile] riesco solo a passarlo e poi lo tiro dall'abitacolo
di che punto parli?
punto terza serie quella con i fari anteriori grandi ma è uguale alla seconda serie strutturalmente parlando
allora vai tranquillo la punto di cesco e 2 serie!!
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  Pianale Punto AleRR 46 9.477 26-05-2021, 05:55
