07-05-2010, 00:04
salve a tutti! possiedo una seat ibiza che di serie ha già il fronte e il retro installati...
la mia intenzione futura è di amplificare e cambiare il fronte, lasciando all'autoradio solo il posteriore..però ho un dubbio/problema:
ora come ora, il fronte anteriore e posteriore sono attaccati all'autoradio.. una cosa che ho notato, è che, nonostante dovrebbero avere le stesse casse, il fronte anteriore suona "meglio di quello posteriore... c'è una motivazione?
le risposte che ho cercato di darmi si sono ridotte a due:
1) dall'autoradio alle case ci deve essere qualche resistenza che "strozza" le casse posteriori.. quindi se vorrò migliorare la situazione (quando farò il fronte anteriore) è di trasferire il fronte di serie nelle casse dietro.. in modo di avere cavi e crossover dell'anteiore che attualmente suona meglio rispetto a quello posteriore
2) è l'autoradio che volutamente fa rendere meglio l'anteriore a discapito del posteriore (dubbio facilmente risolvibile invertendo i cavi nell'iso che vanno all'autoradio, no? così legge l'anteriore come posteriore e viceversa)
secondo voi invece?
secondo voi invece?
